*firemaster*~
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 51647
von *firemaster*~ » Mi 22.02.12 09:50
falls mal jemand mit dem gleichen Problem auftaucht. also die beiden fernBedingungen auf dem Bild sind scheinbar beide nicht zu gebrauchen. da es für das Radio nur ein Interface für Modelle ab bj. 2000 gibt, braucht man einen Hebel mit nur 2 Kabel! und einem kleinen gelben bzw. langen bunten Stecker.
306Cab
- Speed-Junkie
- Postleitzahl: 33829
von 306Cab » Mi 22.02.12 11:33
Dann gibt es 2 Versionen vom Interface und 3 Versionen vom Bedienhebel
Hatte aber auh unterschiedliche Abbildungen gesehen bei verschiedenen Herstellern und alle hatten sie das gleiche Baujahr als Eingrenzung :/
