V_olcom
- Serien-Wagen-Fahrer
- Postleitzahl: 5116
- Land: Schweiz
von V_olcom » Mi 23.05.12 17:55
Ich habe gedacht die sind nur nicht kompatibel, wenn man noch die alten h4/h7 hat?
Da ich aber 2xh7 habe sollten diese doch trotzdem kompatibel sein?
306Cab
- Speed-Junkie
- Postleitzahl: 33829
von 306Cab » Mi 23.05.12 23:22
Wenn du die H4 hast mit nur einer Birne dann musst du deinen Lenkstockschalter anpassen oder die Zusatz-Relais wie bei dem Umbaukit von Valeo benutzen (nachbauen). Die Beschreibung findest du in der Bastelecke
Wenn es aber die Doppelparabol H7/H7 oder H7/H1 sind, dann kannst du die plug&play tauschen gegen klare
Es gab bei den Facelift Modellen beide Ausführungen der Milchglas-Scheinis!
Sunny
- Handbremsen-Wender
von Sunny » Do 24.05.12 00:12
Laut Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN) hat er 2xH7 mit Streuscheibe (Milchglas) deshalb schrieb ich ja ist plug & play
...::::: vive la france :::::...
...::::: Expect the unexpected - erwarte das Unerwartete :::::...
...::::: Nicht wer den schönsten Fussball spielt, siegt, sondern wer Tore schießt! :::::...
