Peugeot 205 GTI 1.9 Liter 88KW/120PS Auspuffanlage
Johannes205
Postleitzahl: 63679
Re: Peugeot 205 GTI 1.9 Liter 88KW/120PS Auspuffanlage
Beitrag von Johannes205 » Do 13.09.12 09:57
Ich Danke euch allen vielmals für die Beratung.
@Andy0075 welche Nockenwelle würdest du mir empfehlen und was für Kolben und muss ich dann noch was anderes neu im motor machen wenn ich scharfe Nockenwelle nehmen zb.Ventile oder so. Wie siehts mit den Kolben aus.
LG
Johannes
mrx0001
Rückwärtseinparker
Beitrag von mrx0001 » Do 13.09.12 21:06
was noch neu muss oder sollte kommt auf den zustand der basis an.
wenn der motor schon 200.000 auf der uhr hat und reisser in den buchsen bringt der ganze spielkram nix.
bei deiner rechnung fehlt übrigens was:
kosten für abstimmen. und bei der mörder verdichtung mit DFZ kolben kann die kiste nacher nurnoch super plus fahren (was man sich gut überlegen sollte bei den spritpreisen.)
bzw beim mi16 kosten für eintragung mal abgesehen davon das man schon recht erfahren sein sollte für sowas....
wenn du sowas selber machen willst brauchste erstmal das werkzeug bzw jemanden der es hat. das sind einige sachen die man haben sollte und auch wissen muss.
wenn der kopf runter soll um irgendwas zu machen sind mal eben schnell 100€ material zusammen (ohne irgendwas an mehr leistung.)
Infomatix aufschlüsselung trifft die sache schon sehr gut auf den punkt.
die meisten umbauten verschlingen auch mal eben schnell mehr als das fahrzeug gekostet hat.
205 xs 1,4l tu3m (TU 205)
205 ?? 1,4l tu3m ( X 205)
Beitrag von obelix » Fr 14.09.12 09:34
InformatiX hat geschrieben:du meinst jetzt aber ned diesen "supertuner" mit seiner 205gti rarität? *lol*
autsch - was ist das den für einer?
wenn ich schon seh, was die mit den blechen veranstaltet haben wird mir speiübel.
welchen sinn macht den bitte der sehr professionell ausgeführte umbau der heckklappe?
mit dem montieren der domstrebe waren die wohl auch hemmungslos überfordert:-)
dafür aber ne geile 12:ooh markierung am lenker, die garantiert bei schnellem lenken für viel spass sorgt *grins*
mannmann - sowas gehört einfach unter kontrolle gestellt.
das video ist der burner - wie man heute so schön sagt:-)
fachlich fundiert und informationstechnisch die wucht.
schade um das auto und die zeit, das video zu gucken.
Johannes205
Postleitzahl: 63679
Beitrag von Johannes205 » Fr 14.09.12 11:44
Guten Morgen,
Jetzt zieht nicht über diesen Typ her. Hab ja jetzt verstanden das es nicht so funktioniert wie er es in seiner Artikelbeschreibung angibt.
Also der Motor ist komplett neu aufgebaut 1500kilometer ist er gelaufen. Ich lass den jetzt erstma in meine GTI einbauen. Wenn er drin ist kann ich doch immer noch was an der Nocke machen dazu muss doch nicht der Motor raus. Oder?. So jetzt zur Nockenwelle wie teuer wird die welche nehme ich und muss ich dann noch andere sachen verändern wenn ich sie haben möchte :)
Sry das ich so viel frag aber er ist mein erstes Auto und ich liebe dieses Teil und darum ist es mir wichtig und ich will viel richtig machen
LG
Johannes
mrx0001
Rückwärtseinparker
Beitrag von mrx0001 » Fr 14.09.12 12:38
die nockenwelle kann auch ohne motorausbau gewechselt werden nur muss man dafür an den zahnrimen und das ist bissel fummelig je nachdem wie gründlich der letzte mit der verkleidung war wenn die schrauben gut laufen geht das alles noch.
die nockenwelle kann man dann seperat abbauen bei ner neuen sollte man nur drauf achten das die ventielspiele richtiggestellt werden dafür muss man die welle einmal einbauen und die spiele kontrollieren dann wieder ausbauen richtigstellen und wieder einbauen kontrollieren (so oft bis es genau passt :) )
bei ner neuen nockenwelle sollten die tassenstössel auch einmal sauber abgezogen werden dazu reicht 1000er nassschleifpapier etwas öl und ne glasplatte dann kann man die einmal sauber abziehen.
ob noch andere dinge gewechselt werden müssen mit der nockenwelle komtm sehr extrem auf die nockenwelle an wenn man eine extreme verbaut werden teils auch andere ventielfedern benötight dafür gibt es aber die herstellerangaben.
nockenwelle kostet ~ 300 man kann nockenwellen auch umschleifen lassen das kommt mit 150€ etwas günstiger ider aber bei den xu motoren meiner meinung nach nicht die schönste lösung.
Johannes205
Postleitzahl: 63679
Beitrag von Johannes205 » Fr 14.09.12 15:06
Vielen Dank für die schnelle Antwort :=)
gibt es Nockenwelle die ihr mir empfehlen würdet
Beitrag von obelix » Fr 14.09.12 17:54
Johannes205 hat geschrieben:Vielen Dank für die schnelle Antwort :=)
da es die gutmannwelle nimmer neu gibt - schrick.
lass dir nix umgeschliffenes andrehen, damit hast nix als ärger - auch von "renommierten" anbietern.
schrick ist sogar "eintragbar", die hat annähernd die werte der gm-wellen und dafür gabs gutachten.
mit nem "gm-nachbau-kit" liegst du nachher bei 130-135ps- je nach ausgangsleistung natürlich.
ein seriöser tuner erstellt vor dem umbau ein diagramm, nach dem umbau ein weiteres.
grob müsste der umbau 12 ps ergeben. i.v. mit einer abstimmung auf dem prüfstand und einstellbarem nw-rad kannst bis 15 ps rechnen.
allerdings muss dazu natürlich die komplette peripherie in ordnung sein.
also alle komponenten, die die gemischaufbereitung, die zündung und andere wichtige dinge betreffen.
Johannes205
Postleitzahl: 63679
Beitrag von Johannes205 » Sa 15.09.12 12:02
Danke Obelix,
So haben mir eine rausgesucht.
http://www.bar-tek-tuning.de/schrick+no ... XU+268.htm
Ist die in Ordnung?
InformatiX
MasterOfDesaster
Postleitzahl: 75365
Beitrag von InformatiX » Sa 15.09.12 14:22
bevor du jetzt einfach ne nocke bestellst... mach dir nen plan was du alles willst und wenn du selber die fertigkeiten ned hast, such dir jmd. der's einbaut.. und idealerweise am ende vom setup noch aufm prüfstand abstimmt... nur so kann ne änderung wie ne scharfe nocke auch die volle leistung entfalten...
und behalt nen paar euronen in der hinterhand für unvorhergesehens :D
Gentry_Ba
Motorraumputzer
Beitrag von Gentry_Ba » Sa 15.09.12 18:20
hmm, als fahranfänger einen 205 GTI im jahr 2012?!?
wenn du alles richtig machen willst, lass ihn original und verheiz ihn NICHT.
ach ja, und kauf dir für den winter was anderes. :)
...finesse française...
