starke tachoabweichung vdo..
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Re: starke tachoabweichung vdo..
Beitrag von *firemaster*~ » Di 19.03.13 16:20
hi, also ich habe gerade den geber am getriebe getauscht. auf der ersten probefahrt schein sich nix geändert zu haben. genaueres kann ich aber erst morgen nach der autobahn sagen. wäre echt schade wenns nicht klappt
:zwinker:
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » Di 19.03.13 19:10
Na super das ging ja mal nach hinten los... jetzt geht er nochmehr vor. Gut 15kmh bei 140. So ein mist... da hat vdo echt mist gebaut.
:zwinker:
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Beitrag von 306Cab » Di 19.03.13 19:54
Wild tauschen bringt da nix. Du musst schon passend kombinieren dass du ne Übersetzung von 1:x heraus bekommst
Beitrag von obelix » Di 19.03.13 20:00
*firemaster*~ hat geschrieben:Na super das ging ja mal nach hinten los... jetzt geht er nochmehr vor. Gut 15kmh bei 140. So ein mist... da hat vdo echt mist gebaut.
um ehrlich zu sein versteh ich das ganze nu ned so wirklich...
dass ein tacho vorgeht ist normal, das muss so sein - nachgehen darf er überhaupt ned.
vielleicht liegt es ja auch an falschen reifen? der abrollumfang spielt ja auch ne rolle...
und wenn man weiss, wieviel die abweichung ist - dann isses ja eh worscht.
wenn dich das schon nervt - was macht dann mit den ganzen anderen schätzeisen die du da vor der nase hast??
zur not musst halt das instrument ausbauen, die nadel abziehen und neu aufstecken.
dann hast es ganz genau -solange du ned andere räder aufziehst:-)
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » Di 19.03.13 21:09
Naja mehr als wild tauschen kann ich ja nicht;)
Ich hab ja nur die 2 geber. Obwohl zu hause fliegt noch einer rum.
Reifen sollten in ordnung sein. 175/65 r14
Und die tankanzeige is super in dem wagen. Schwankt nix ;)
Den tacho muss ich sowieso noch zerlegen. Der vorbesitzer hat die blenden weiss lackiert. Das gefällt mir garnicht.
Ist das wirklich machbar mit der nadel? Wobei das nicht gerade elegant is.
Wegen der übersetzung des gebers. Bezieht sich das auf das rädchen am geber und eins im getriebe?? Weil öffnen kann man den geber nicht.
:zwinker:
