Getriebeöl Peugeot 307
Chris870BD
Postleitzahl: 6850
Wohnort: Vorarlberg/Österreich 2.sitz: Burgenland/Österreich
Re: Getriebeöl Peugeot 307
Beitrag von Chris870BD » So 24.11.13 14:53
Hello waldy.
Sorry das ich mich auch einmische. Aber fahr in eine freie werkstatt und lasse dort dein öl wechseln. Das ist für dich nicht so nervenberaubend und in der freien werkstatt wird es auch nicht so teuer. Die kosten beim 307er peugeot halten sich eh in grenzen. So teuer ist das auto im unterhalt nicht wie du tust. Und getriebeöl wechselt man sowieso nur einmal im leben vom auto (oder vielleicht 2 mal). also wenn man da mal 50 euro arbeitszeit zahlt, fällt das gar nicht ins gewicht.
Oder du besuchst diese seite und fragst die Elektronische Glaskugel. Die weiß nämlich fast alles
http://www.gidf.de
waldy
Beitrag von waldy » Mi 27.11.13 02:34
ich wolte nur sagen.
Getriebeöl wurde schon gewechselt.
Alte Getriebeöl von LM raus und neue Getriebeöl von Total 75W80 rein.
Das ist einfach Super, Getriebe schlaten jetzt bei Kalte Wetter ( letzte mal bei minus 2 grad ) Super Butter Weich.
Danke für Tipp mit Getribeöl von Total.
gruß waldym
sub
Speed-Junkie
Beitrag von sub » Mi 27.11.13 13:50
MA-Getriebe gibts keine im 307. Entweder BE (BE4R) oder die von dir erwähnten (im Cit-PDF) ML-Getriebe.
Ins BE kommen die erwähnten 1,9 ... 2 Liter rein und ins ML eben 2,4.
Ende Banane.
Stephan
Oxas
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 60311
Beitrag von Oxas » Mi 27.11.13 14:29
Ist dennoch wurscht da BE sowie MA selbige Anforderungen an Öl haben. Hauptsache es flutscht wieder.
sub
Speed-Junkie
Beitrag von sub » Mi 27.11.13 14:48
Aber nicht die Menge, MA hat imho nur ~1,5l ;-)
Stephan
Oxas
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 60311
Beitrag von Oxas » Mi 27.11.13 20:13
nö 1,9X Liter
waldy
Beitrag von waldy » Mi 27.11.13 23:32
Hi zusammen,
- wie kann man es erkennen, ob am Auto ist BE oder ML Getriebe eingebaut?
Bei mir neue Getriebeöl ist schohn sowieso drin, ich möchte es nur wiessen, welche denn Getribe habe ich im meinem Auto ?
Im meinem Auto ist Getriebe mit 6 - Gang eingebaut.
gruß waldym
froolyk
Postleitzahl: 52146
Beitrag von froolyk » Do 28.11.13 07:56
Hi Waldy,
Getriebe, Kraftübertragung
KRAFTÜBERTRAGUNG BVM6
GETRIEBE (MERKMALE) BVM ML6 CL
ÜBERSETZUNGSVERHÄLTNIS ANTRIEBSMOMENT 17 X 67
TACHOANTRIEB OHNE T M
FELGENART RAD EQUINOXE 16 INCH
KUPPLUNG HYDRAULISCHE KUPPLUNG
GETRIEBETYP (HOMOLOGATION) TYP GETRIEBE ML6CL
DIFFERENTIAL (GETRIEBE) DIFFERENTIAL 86
FELGE/REIFEN GRÖSSE MONTAGE REIFEN 16 INCH
REIFEN (ABMESSUNGEN, TYP) REIFEN 205X55X16 V
MONTIERTE RÄDER RAD 6 ZOLL 1/2
RAD (TYP) LM-FELGE
ANZEIGER REIFENFÜLLDRUCKVERLUST OHNE ANZEIGE REIFENDRUCKVERLUST
GETRIEBETYP ML6C
Meerforelle
Postleitzahl: 9194
Beitrag von Meerforelle » Fr 15.06.18 21:10
ich möchte gerne das Gertribeöl an meinem Peugeot 307 1,6 16v wechseln VF33ENFUC83523327 zu2: 3003 zu3: 569, 28.10.2004 5 Gang Hand-Schaltung
# kann ich dieses Öl verwenden Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 ?
# Ist die Füllmenge von 1,9 Liter korekt?
Kann mir bitte noch jemand verraten welches Getriebe ich genau verbaut habe?
Ich Entlüftungsschraube oben auf dem Gertriebe neben dem Rückfhrschalter habe ich auch schon gefunden!
Welche Schraube ist genau zum ablassen vorgesehen und welche ist die für die Füllstandskontrolle!?
Hat vielleicht jemand ein Foto für mich!?
Ich danke euch schon jetzt für eure Hilfe!!! :herz:
