Funktionsweise hydraulisches Verdeck
pd205
Postleitzahl: 77716
Re: Funktionsweise hydraulisches Verdeck
Beitrag von pd205 » Mo 11.08.14 19:01
Also, der Tip hat HALB funktioniert. Dach ist jetzt offen. Sobald dieses Kabel 30 (gemein etwas so ähnlich wie die Kl. 30 zu bezeichnen ;-) mit Masse verbunden wird öffnet sich das Dach, auf Tastendrücke reagiert es nicht. Es öffnet auch immer weiter, hat offenbar keine Endabschaltung. Vielleicht ist diese auch defekt, sollte es eine geben...
Zum Glück regnet es grad nicht... ;-)
Beitrag von Kris » Mo 11.08.14 19:37
wenn du den nadelfilz im kofferraum links hinterm rücklicht ablöst, wirste ne ganze armada relais finden - die betätigen die pumpe (die wiederum auf der anderen seite sitzt).
pd205
Postleitzahl: 77716
Beitrag von pd205 » Mo 11.08.14 20:02
Super. Da tob ich mich mal aus :-)
