Keine Gas annahme
Dr.Hase
Postleitzahl: 25436
Re: Keine Gas annahme
Beitrag von Dr.Hase » Sa 23.12.17 16:32
Wie soll ich auf Kris hören? Er hat doch gar nichts geschrieben. Fehler speicher ist ausgelesen hab ich doch schon zwei mal geschrieben. Ist nur der Lambda Fehler drin.
Beitrag von obelix » So 24.12.17 01:29
Dr.Hase hat geschrieben:Wofür braucht der motor das Lambda signal? Den gab es doch baugleich auch ohne Lambda????
Nö, sicher ned:-) Die Lambada ist drinne, sowie ein G-Kat verbaut ist. Woher sonst soll der Rechner denn wissen, was der Motor da so raushaut? Die Sonde schickt die Messwerte an der Rechengerät, dem Gerät rechnet der Spritzenmenge und das Luft und macht Abgas wieder sauber:-)
Kontrollier mal die Sonde, da vermodert gern mal der Stecker und dann kommen keine oder merkwürdige Werte durch. Auch der Sondenkopf verträgt ab und an mal ne kleine Zuwendung, im Sinne von Reinigung.
king_nothing
Postleitzahl: 66386
Beitrag von king_nothing » So 24.12.17 09:43
Dr.Hase hat geschrieben:Wie soll ich auf Kris hören? Er hat doch gar nichts geschrieben. Fehler speicher ist ausgelesen hab ich doch schon zwei mal geschrieben. Ist nur der Lambda Fehler drin.
Mein Fehler ich hab deine Aussage falsch interpretiert, das hörte sich für mich so an als währe die Sonde vorher mal kaputt gewesen und das Problem schon behoben.
lunic
TÜV-Schreck
Beitrag von lunic » Fr 29.12.17 12:55
ruckelt es bei Lastwechsel, also auch beim Gas wegnehmen? Dann wäre mein Tipp, Ventildeckelentlüftung reinigen und Saugrohrdruckgeber prüfen, sofern vorhanden. Mag sein, dass der Fehlerspeicher auch falsche Sondenwerte anzeigt, aber dann ruckelt er mE nicht zwangsläufig.
Beitrag von Kris » Fr 29.12.17 14:09
Kollege, mein Auto läuft :)
Wenn Du Hilfestellung möchtest, dann solltest Du zumindest so nett sein, das Geschriebene auch zu nutzen und konkret zu antworten.
Was genau heisst denn "Lambda-Fehler"?
Welcher Code genau wurde ausgegeben?
Hast Du die Lambdasonde getauscht?
