195/50 R 15 ET15 auf 106 ohne bördeln? (o.t)
funkykowal
AufGelbbremser
wie teuer sind solcher reifen? (o.t)
Beitrag von funkykowal » Mi 08.05.02 19:28
BlackFly
re: Was für einen 106 hast du? (o.t)
Beitrag von BlackFly » Mi 08.05.02 19:32
Ich habe auch einen "normalen" 106 S2. Ich habe bei mir die Serienalus vom S16 drauf (185/55R14 auf 6jx14 ET16), und bei mir gibt es ganz leichte Probleme hinten. Wenn er hinten voll einfedert, dann langt es nicht ganz und er schleift ganz leicht (nicht so das der Reifen "aufgeschlitzt" wird, er wird nur an der Seite, genauer gesagt hauptsächlich auf den erhöhungen der Schrift, "angeschliffen"). Damit sehe ich eher schwarz für Dich...
benji106XSi
re: 195/45 R15 ?? Absolut kein Problem !!!
Beitrag von benji106XSi » Do 09.05.02 01:01
thanks!!!
dann zieh ich mir die ende monat rein!!!!JUHHUHHU
PatrickJ
re: Eigentlich kein Problem...
Beitrag von PatrickJ » Do 09.05.02 02:10
Hey Chrix,
naja, also über 106er habe ich nicht so den Plan, eher 205er. Wollt Dir aber nur sagen, daß es kein Problem ist, den 45er-Querschnitt eingetragen zu bekommen. Hat bei meinem Kumpel so etwa 40,- bis 50,-€ beim TÜV gekostet (Einzelgutachten). Sein Wagen ist auch ziemlich tief & hat keine Verbreiterungen.
Patrick
fishbone
Handbremsen-Wender
hängst davon ab wie tief deiner ist
Beitrag von fishbone » Do 09.05.02 22:50
ich hab meinen 106 S16 hinten recht tief, ca 60 mm, vorne um die 45 mm. dann hab ich die RH cup in 7x15 mit 195/45/15. ne riesen sache ist das hinten, schlage andauernd auf, die kanten hab ich schon alle weggeschliffen, aber er berührt immer noch. deshalb, wenn du ihn noch original hast in der höhe, sollte es kein problem sein, wenn er tiefer ist, dann OBACHT!! :o)
grüsse
meani
