Spurverbreiterung
die Aschlast wird GRÖßER
Beitrag von Aron » So 26.05.02 14:58
>Der Hebel wird halt größer, dann kannste die Hinterachse halt nichmehr mit zB. 700 kg belasten sondern nur noch mit 650 kg.
genau aus diesem Grund wird die Aschlast größer , wegen dem Hebel
die 650kg sind eine Größe der Last der Achse auf dem Boden , durch Spurplatten
ändert sich die zwar nicht , aber durch den Hebel steigt ja die Last auf der
Achse und so kommt das für die Achse mit 650kg und Spurplatten halt so
wie wenn Du mit 700kg hinten rum fährst :-))
mfG,,,Aron
Achslast versteht sich *g* (o.t)
Beitrag von Aron » So 26.05.02 14:59
boese
re: die Aschlast wird GRÖßER
Beitrag von boese » So 26.05.02 15:02
du drückst den Dämpfer durch den größeren Hebel viel schneller ein. Achslast wird reduziert. Hab hier nen TÜV Gutachten von meiner Spurverbreiterung liegen. Da wird meine Theorie genau bestätigt.
Beitrag von Aron » So 26.05.02 15:10
nee, das einzige was sich vergrößert ist der Hebel auf das Lager vom Schwingarm
und auf das Achsrohr :-)
der Hebel am Dämpfer ändert sich nicht , weil der Winkel der Schwingarms sich
beim ein und Ausfedern nicht verändert ....
natürlich ändert sich durch übermäßige Spurplatten auch der Lenkrollenradius
hatte bei meinem 306 nur schlechte Erfahrung damit , bis zum Limit hat es sich
um welten besser fahren lassen aber das Limit war nur noch schwer zu kontrollieren
und die V-Max in der Kurve war min langsamer , auch wenns bis da hin ein viel
schnelleres und sicheres Gefühl war
so ein Fahrwerk in Spur und Sturzwerten ist nunmal auf SerienET konzipiert
mfG,,,Aron
Markus©
re: Paar Antworten...
Beitrag von Markus© » So 26.05.02 15:28
Die Achslast ist vom Fahrzewuggewicht und von der Achsverteilung abhängig.
Die Achsverteilung ist vom Schwerpunkt abhängig. Liegt bei nem Frontriebler ca beim Gangknüppel. Darum hat Du beim Fronttrieblker auch ein Verhältnis von 60:40 Zwischen vorne und hinten. Und warum verschiebt sich nun der Schwerrpunkt, wo nur der für die Radlasten zuständig ist, bei der Montage von Spurplatten. Selbst, wenn ich Spurplatten von 1m montieren würde, verschiebe ich den Schwerrpunkt nicht.
boese
Beitrag von boese » So 26.05.02 18:39
ja, klar der hebel vom dämpfer wohl nicht, stell dir vor du verlängerst die achse um 10 Meter. Dann kann ich mit dem kleinen Finger die Achse am Ende hochdrücken.
Also schwachsinn!
>mfG,,,Aron
boese
Beitrag von boese » So 26.05.02 18:44
wieso wohl? Weil wahrscheinlich der Dämpfer bis zum Anschlag reingedrückt war.
Betrifft aber nich die Drehstabfedern. Nur normale Dämpfer mit Dom und so.
re:
Beitrag von Aron » Mo 27.05.02 00:40
kannst Du mir das mal näher erklären ??? bloß weil das Rad weiter außen sitzt
drückt es doch die Feder (Drehstab) nicht weiter rein , welcher lediglich
vom Stoßdämpfer bedämpft wird
ich meinte bei der Diskussion hier nur , das sowas Praktisch schlecht ist
wegen dem größeren Hebel auf die Lager (alles andere bleibt gleich)
also damit meine ich im Bezug auf Verschleiß und dadurch geringere max zulässige
Achslast
wegen der geringeren V-Max das beziehe ich absolut nicht auf diese Sachen , weil
die dadurch dieses Tempi nicht beeinflussen sondern
vielmehr verschlechtert sich das Tempi durch die Änderungen vom Lenkrollenradius
und derm Vor-, oder Nachlauf , (das ist der Punkt wo die weitergeführten Linien
der Räder sich auf der STraße wieder treffen) , denn die Einstellungen vom
Fahrwerk sind für SERIENWERTE !!!!
warum wird denn sonst im Motorsport soviel abgestimmt , wenn tiefer und breiter
sooooo gut ist :-)) einfach 10cm Spurplatten drauf und der erste Platz ist
gesichert --> HURRAA *ggg*
mfG,,,Aron
boese
re:
Beitrag von boese » Mo 27.05.02 16:26
Ich sage doch, das betrifft nur Dämpfer mit Dom. Also vorne! hinten ist das gleichgültig.
>Achslast
>mfG,,,Aron
