Wer kennt sich mit Strom im Auto aus?
vulkanus
Polizistenkuschler
Postleitzahl: 4655
Meine Gedanken dazu...
Beitrag von vulkanus » Mi 24.07.02 22:13
Morgän :)
Was wäre wenn man einfach von der Batterie noch ein Kabel in den Innenraum führt? Natürlich vorne mit entsprechender Sicherung und dann im Innenraum noch den Schalter drauf.
Hat den Vorteil dass es garantiert funktioniert, jedoch den Nachteil dass du dir damit die Batterie bei abgestelltem Motor sehr schnell leerst... *g*
Da wäre es dann überlegenswert das Ganze ev. ans Zündungsplus zu hängen. Doch was wäre wirklich so abwegig daran? Hat man halt zwei Schalter für's Licht :)
mfg vulkanus
pongi
re: Meine Gedanken dazu...
Beitrag von pongi » Mi 24.07.02 22:22
ich möchte halt das die röhren nur dann an sind wenn die scheinwerfer angehen. und der kleine extraschalter ist dafür da um auch mal ohne die neonröhren die scheinwerfer anzumachen (stichwort polizei)
matthias
pongi
noch was vergessen...
Beitrag von pongi » Mi 24.07.02 22:23
mit wiviel amp sollte man den die beiden röhren absichern wenn man den strom dafür von der batterie holt?
vulkanus
Polizistenkuschler
Postleitzahl: 4655
Beitrag von vulkanus » Mi 24.07.02 22:29
*loooooool*
Eh klar... Viel Geld reinstecken und wenn die Bullen kommen alles ausschalten :)
Um ehrlich zu sein hab ich aber keine Ahnung wo du was wie anschließen musst... Ich war ja heute schon froh diesen verdammten Tank auspumpen zu können und dann auch noch runterzubringen... :)
mfg vulkanus
das problem haben viele, die viele extra verbraucher ohne motorb betreieben...
Beitrag von Obelix » Do 25.07.02 07:51
mein tipp:
es gibt im zubehör kleine unterspannungswächter. die kosten ein paar mark und werden zwischen batterie und verbraucher geschaltet. wenn die spannung unter einen vorgegebenen wärt sinkt schaltet das gerät ab. so ist sichergestellt, dass du immer genug saft hast, damit dein auto noch anspringt.
mach sowas rei und du hast keine probleme mehr mit leeren batterien.
greetz
