kris
von kris » Fr 18.10.02 21:04
- Forums Opi
von Aron » Sa 19.10.02 00:20
moin....
also alleine DIe lager der Sekundärwelle haben verschiedene Größen
die auf einen anderen Wellendurchmesser schließen und die Zahnräder
sind beim BE auch viel Massiver , guck DIr mal dir Probleme beim MA Getriebe
an , wie oft es dort die Differentiale Zerrührt und die Sekundärwellen brechen
wenn das bei den Drehmomentstärkeren Getrieben das gleiche Wäre würd ich mir
nicht ausmalen wollen was das los wäre :-)
hoer die LAgerdaten der 2 Sek.Wellenlager des MAs
LAGER DIAM 62X32X18
DIAM 22X57X17
und hier vom BE
LAGER DIAM 36X72-17,5
DIAM 25X75-17
die Wellen sind auf der dicken seite 3mm dicker , auf der dünnen 2mm, also
können schon mal keine Zahnräder/Schaltmuffen und Co passen
mfG,,,Aron
PS. die Daten gibts nicht nur bei Peugeot sondern auch in Listen von Zuliferern
kris
von kris » Sa 19.10.02 00:32
...dass es unterschiedliche durchmesser gibt, man muss teilweise ja schon ausgleichsmuffen beim tausch des fünften ganges verbauen, weil es da auch schon unterschiedliche wellendurchmesser gibt. ich kann mir auch vorstellen, dass mit sicherheit nicht alles untereinander kompatibel ist, aber das hab ich auch gar nicht behauptet;-)))
die BEs sind ausserdem eine grosse getriebe-reihe, da gab es verschiedene typen von 4 über 5 bis 6-gang und zig verschiedene gehäuse, aber viele komponenten die untereinander kompatibel sind.
es ging ausserdem mehr um die übersetzungsdaten bei dieser diskussion.
grüsse, kris
- Forums Opi
von Aron » Sa 19.10.02 00:47
ich bin ja mit den Getriebereihen bestens vertraut :-)
ich habe beim BE3 bei ALLEN 306 neuer Stil geguckt , die Maße sind bei allen
BE3s gleich
das BE3/6 ist ja nur etwas anders wie das 5 Gang , da da einfach das letzte
Gehäuse länger ist und 2 längere Wellen wo dann der 6. Gang nach dem 5. kommt
bei den BE3s untereinander ist klar viel zusammenpassend , die Gehäuse
sind ja hauptsächlich nur außen anders, die MAs sind auch gut passend , da ja
auch gleiche Baureihe , aber vom BE zum MA passt mindestens genauso viel wie
von einem TU-Motor an einen XU , sieht man ja schon an der Größe :-)
mfG,,,Aron
pongi
von pongi » Sa 19.10.02 16:43
kris
von kris » Sa 19.10.02 18:21
du hast bei folgenden drehzahlen in folgenden gängen folgende geschwindigkeit;-):
ersten 4 gänge original:
3.ooo/1.Gg. 30 kmh
3.ooo/2.Gg. 47 kmh
3.ooo/3.Gg. 64 kmh
3.ooo/4.Gg. 80 kmh
original 5. 0,865:1 / 0,757:1 vom diesel
3.ooo/5.Gg. 99 kmh / 115 kmh
4.ooo/5.Gg. 135 kmh / 154 kmh
5.ooo/5.Gg. 165 kmh / 192 kmh
6.ooo/5.Gg. 198 kmh / 231 kmh
hilft dir das weiter?
grüsse, kris
pongi
von pongi » Sa 19.10.02 18:33
Hab ich das richtig verstanden: wenn ich nur den 5.Gang vom diesel einbaue. dann kann ich meine vmax um ca. 30km/h nach oben verschieben?
Wo liegt der haken? Muss ich das ganze eintragen lassen?
Hat mir auf jeden fall schon mal geholfen, meine fantasie spinnt schon mal los*gg*
Matthias
kris
von kris » Sa 19.10.02 19:09
...normalerweise müsste man sowas auch eintragen lassen, aber....;-)))
grüsse, kris
RallyePower
- Motorraumputzer
- Postleitzahl: 86956
von RallyePower » Sa 19.10.02 19:30
hmm dann müsste dies doch beim Be1 vom Rallye auch möglich sein oder???
kris
von kris » Sa 19.10.02 19:53
....weil der Rally im vergleich zum GTI andere übersetzungen hat, es gab getriebe, die hatten schon den längsten 5ten gang mit 0,757:1 aber ne kurze 4,43er achse, da hilft nur achse/differential wechseln.
es gab aber auch getriebe die hatten wie der GTI den 0,865er 5ten und ne 3,93er achse, da würde der umabu auf den 0,757er 5ten etwa 205 kmh???(muss ich rechnen) statt 190 kmh bei 6.ooo bedeuten.
grüsse, kris
