Bei diesem kalten Wetter: morgen Motor warm laufen lassen?
Timon
Postleitzahl: 18437
re: Bei diesem kalten Wetter: morgen Motor warm laufen lassen?
Beitrag von Timon » Fr 01.11.02 22:02
>Wie lange soll man morgens den Motor warmlaufen lassen (natürlich nicht wegen Umwelttechnischen Gründen) ? Oder wie lange lasst ihr warmlaufen?
>Gruss
Kommt drauf an...bei diesem Wetter einsteigen, kurz laufen lassen, damit sich der Drehzahlmesser wieder beruhigt, losfahren. Wenn die Scheibe vereist ist, dann Motor an, in Ruhe die Scheibe kratzen etc. Wenn man fertig ist, dann ist es im Innenraum richtig schön warm und auch von innen vereist es nicht mehr.
Frank
Martin
Schattenparker
Genau:-)))
Beitrag von Martin » Fr 01.11.02 22:06
Tach Frank,
so halte ich es auch, obwohl es in diesem Herbst noch keinen Frost gab:-(((
Gruß Martin
Timon
Postleitzahl: 18437
re: Genau:-)))
Beitrag von Timon » Fr 01.11.02 22:10
>Tach Frank,
>Gruß Martin
Hallo Martin,
ich hatte die Tage schon das "Vergnügen", kratzen zu dürfen...und dann ist der 205 von innen auch noch so schön feucht und der wird nicht so schnell warm wie mein 405...also erstmal den ersten Kilometer blind fahren.
Frank
Martin
Schattenparker
re: Genau:-)))
Beitrag von Martin » Fr 01.11.02 22:12
ja, war bei meinem 205 auch immer so...
gekratzt, losgefahren, nix mehr gesehen, angehalten, von innen gekratzt, weitergefahren:-)))))
Gruß Martin
vulkanus
Polizistenkuschler
Postleitzahl: 4655
re: Genau:-)))
Beitrag von vulkanus » Fr 01.11.02 22:31
Nur ein Kilometer? Wenns blöd läuft fahre ich schon ein wenig mehr als einen Kilometer blind *g*
mfg vulkanus
Timon
Postleitzahl: 18437
re: Genau:-)))
Beitrag von Timon » Fr 01.11.02 22:35
ne, bis dahin kann man die anderen Verkehrsteilnehmer zumindest in Umrissen wieder erkennen *g*
Frank
Timon
Postleitzahl: 18437
re: Genau:-)))
Beitrag von Timon » Fr 01.11.02 22:38
und ich hatte mich im Frühjahr noch wie ein Schneekönig (wie heisst eigentlich der King im Frühling? Knospenkönig?) gefreut, dass wir die undichte Stelle gefunden hatten, aber irgendwie war es das nicht, der Kofferraumboden ist immer noch feucht...muss mal wieder alles raus reissen dort hinten...und ein paar Windeln besorgen, die sollen sich ganz gut fpr die Feuchtigkeit eignen...
Frank
vulkanus
Polizistenkuschler
Postleitzahl: 4655
re: Genau:-)))
Beitrag von vulkanus » Fr 01.11.02 22:40
*lol*
max122
nicht am stand laufen lassen !!
Beitrag von max122 » Sa 02.11.02 14:48
Grundsätzlich gilt die Devise: Nach dem Starten sofort losfahren, früh schalten und dem Motor nicht zu hohe Drehzahlen zumuten. Durch den Fahrbetrieb wird ein Motor schneller warm und der Gesamtverbrauch niedrig gehalten. In weiterer Folge erhöht sich auch die Lebensdauer, weil der Motor "warm" nicht so stark verschleißt als in kaltem Zustand.
Ausschnitt aus www.oeamtc.at
Max
haddock
Nockenwellenverschleiss
Beitrag von haddock » Sa 02.11.02 16:42
Hab' mal gehört, dass die Nockenwelle stark verschleisst, wenn der Moter lange Zeit im Leerlauf betrieben wird - z.B. bei Taxis - weil diese dann nicht ausreichend mit Öl versorgt wird.
