Hifi - Anfängerfrage
Domi206
genau die richtige Antwort :-)
Beitrag von Domi206 » Mo 30.12.02 08:24
>Moin.
>So pauschalisieren kann man das aber nicht. Du solltest es am besten selber
>ausprobieren. Wenn du die Bassreflexöffnungen in Richtung der Rücksitzbank
>stellst, wird dir die Kiste lauter vorkommen, aber eher zum dröhnen neigen.
>Daher probier es dir am besten mal aus und entscheide selber, wie es dir
>am besten gefällt.
>MfG
Sven206
Sorry, aber...
Beitrag von Sven206 » Mo 30.12.02 13:05
Warum sollte man bei einer Bassreflexbox die Öffnungen zumachen? Is klar, dass das dann anders klingt und, wie unten auch gesagt wurde, eher zu dröhnen anfängt. Aber warum machen die meisten Hersteller bei ihren Bassreflexboxen die Öffnungen entweder an die Seite oder neben den Sub? Damit das Bassreflexsystem arbeiten kann. Dann lieber gleich ein geschlossenes Gehäuse kaufen, falls dieser Klang eher bevorzugt wird. Ist halt immer Geschmackssache, ob Bandpass, Bassreflex oder Geschlossen.
Naja, vielleicht hab ich ja heut morgen auch nen kleinen Denkfehler ;-) also nit hauen, falls man nicht immer einer Meinung ist *g*
MfG
Sven206
Claus206
re: Sorry, aber...
Beitrag von Claus206 » Mo 30.12.02 15:53
Wer hat von zumachen geredet? Bei einem Sub ist der Einbauort nicht umbedingt so extrem wichtig. Frequenzen unter 150Hz wegen der großen Wellenlängen kann das Ohr räumlich nicht orten. Sozusagen kommt der Bass dann von überall. Der von der Rückseite des Tieftöners abgestrahlte Schall gelangt durch Resonanz in einem definierten Frequenzbereich nach außen und addiert sich zum Schall, der von der Vorderseite des Tieftöners abgestrahlt wird. Die Folge ist eine verstärkte Baßwiedergabe. Bei einer geschlossenen Box , bei dem der in die Box abgestrahlte Schall durch geeignete Materialien absorbiert wird erreicht im Tieftonbereich nicht den Wirkungsgrad einer Baßreflexbox
Würde ihn trotzdem gegen die Rückbank richten weil der Druck so besser kommt, ist halt meine Erfahrung.
Richtwerte Frequenz, dann sollte auch nix dröhnen:
18” ----- max. 50 - 70 Hz
12” - 15” ------ max. 70 - 90 Hz
8” - 10” ------ max. 90 - 120 Hz
6,5” ------ ab 60 bis 300 Hz
