Luftfilter PUG 307
frag mich mal...
Beitrag von Aron » Do 16.01.03 20:37
wie ne Thermo Top T ohne Schalldämpfer wummert :-)
man könnte denken da hebt ne Rakete ab *g*
ich hoffe ja jetzt mit dem Schalldämpfer wirds leiser...
Martin
Schattenparker
Ah, die Webastofraktion meldet sich zu Wort:-)))
Beitrag von Martin » Do 16.01.03 20:40
Tach,
ja, das Geräusch OHNE Schalldämpfer ist mir auch noch sehr gut in Erinnerung:-)))
Auf welcher Lüfterstufe lässt Du die Heizung laufen?? Ich auf der 2.!
Gruß Martin
re: Ah, die Webastofraktion meldet sich zu Wort:-)))
Beitrag von Aron » Do 16.01.03 20:50
>Tach,
>Gruß Martin
moin...
jo , auf der 2 , aber ich kanns umschalten , je nachdem wie ich meinen
Steller einstelle , habe nen Relais zwischen der BSI Stromversorgung
und der Lüftereinheit Stromversorgung gemacht , da kann ich auch
beim verlassen des Wagens zu besseren Wärmeerzeugung die
Umlufttaste drücken und die schließt automaitisch wenn Saft kommt
aber Stufe 3 werd ich wohl nie einstellen , einmal hat meine Spezialschaltuhr
wegen nem Einstellungsfehler 8h lang geheizt , Resultat war nach nem
missglücktem Startvorgang nen komplett abgestürztes BSi , sogar
Fahrgestellnummer und Wegfahrsperrencode war weg , war dann
wohl "neuwertig" *g*
mfG,,,Aron
Martin
Schattenparker
Beitrag von Martin » Do 16.01.03 20:59
>>Tach,
>>Gruß Martin
>moin...
Bin ich ja viel zu faul zu:-))) Bin zufrieden mit dem was mir der "Hersteller" vorgibt:-)
Ach du ***Mist***, naja, wenns schon soweit gekommen ist, kannst ja direkt ne Fernladung aufs BSI machen. Oder hattest Du nur EINEN Schlüssel dabei??? :-))))))))
Gruß Martin
>mfG,,,Aron
danny (bortsimpson)
3 x 307 hdi mit standgebläse...... *g* (o.t)
Beitrag von danny (bortsimpson) » Do 16.01.03 21:12
Martin
Schattenparker
:-) (o.t)
Beitrag von Martin » Do 16.01.03 21:15
Beitrag von Aron » Do 16.01.03 21:49
naja frage nicht , das war ne Aktion , Starthilfe --> versagt ,
nach ca 30min in der Kälte festgestellt Anlasser dreht wie verrückt
also scheints was elektrisches zu sein , also Seil raus und ab nachhause...
den Rest kannst ja beim Danny erfragen , wobei ich nochmals Danke
an ihn sagen will :-)
wie gesagt , das BSI hat gedacht es sei ein Fahrschulfahrzeug mit Scheibedach
, daher diese 2 Fehler im BSI alles andere war nicht , bzw ganz wild
konfiguriert , Fahrgestellnummer im BSi lautete "????????????"
ganz toll *g*
naja ich finds etwas blöd was Siemens da fürn Mist gebaut hat , es darf
einfach nicht passieren das ein EEProm bei stark schwankender
Betriebsspannung , bzw Spannungsspitzen des Gerätes die Programmierung
verliert , abgeschossen wars ja nicht
mfG,,,Aron
<font color="red"> der desswegen immernoch soooo nen dicken Hals hat
