3 Kanal Endstufe = 2 Lautsprecherpaare und ein Sub?
Pat_306XSHDI
Also,... (Teil 2)
Beitrag von Pat_306XSHDI » Mi 15.01.03 19:22
...dann mal weiter!
Die Wattangaben kannst Du in die Tonne treten, zumindest die max. Musikleistung.
Was wichtig ist, sind der Wirkungsgrad (selten angegeben) und die RMS- bzw. Sinusleistung. Somit solltest Du zuerst mal nachschauen, was Deine Boxen bzw. Deine Basskiste haben bzw. haben werden.
Demnach suchst Du Deinen Verstärker aus. Hat ein Boxensystem z.B. 2x85W RMS, dann sollte Dein Amp mindestens 2x100W RMS (oder mehr) bringen, damit dieser sich im dynamischen Bereich bewegt und Du weniger Gefahr läufst, die Stufe ins Clipping (Lieferung eines Rechtecksignals, bei dem die Spulen abbrennen) zu bringen.
Als brauchbare Endstufen im unteren Preisbereich kann ich Dir die Monacor-Serie empfehlen.
http://www.monacor.de/ Klick dann auf deutsch und dann auf Carpower, usw.
Ich hatte die Wanted 4/320 (bekam sehr viel Lob in Tests), die echte 4x75W RMS bringt oder 2x75W + 1 x ca. 200 W RMS oder aber 2x200W RMS hat regelbaren Tief- und Hochpass und Bandpassregelung. Das blaue Licht ist ein optischer Effekt und hat sonst keine Bedeutung.
Ich kann Dich beruhigen, sie lebt noch, habe aber auf höherwertiges Material umgesattelt. Mein Bruder bekommt sie jetzt, im Moment dient sie mir noch als Subantrieb bis meine 2. Stufe eingetroffen ist. Und sie hat mein altes Canton RS6 (Refernezmodell aus den 90ern) mit ziemlicher Power beatmet...
Preis ist aber noch okay 170€ inkl. Versand bei www.soundtuning.com
Laut kann jeder! Wenn Dir der Sound egal ist, und Du bist damit zufrieden, dann okay. Aber wenn Du etwas wert auf Sound und Qualität legst, dann bist Du mit den Low Budget-Produkten wie Jackson usw. weniger gut bedient.
Wenn Du noch Fragen hast, nur zu!
Gebe Dir gerne Antwort.
Patrick
boeseMi16
und was ist von MAGNAT XCITE 560 o. Classic 360 zu halten`?
Beitrag von boeseMi16 » Do 16.01.03 12:29
>Und zwar steht drin:
>2x 200 Watt + 1x 400 Watt
>Regelbarer Tiefpass von 50 bis 150 hz...
>meine Frage jetzt: ist dieser tiefpass jetzt dise 1x 400 Watt oder filtert der auf allen Kanälen die Frequenzen weg oberhalb von 150hz?
Pat_306XSHDI
re: und was ist von MAGNAT XCITE 560 o. Classic 360 zu halten`?
Beitrag von Pat_306XSHDI » Do 16.01.03 13:32
Der Tiefpass bezieht sich auf die "1x400W". In der Regel isses so, dass Du 2/3/4-Kanal laufenlassen kannst. Die von Dir genannte Variante bedeutet also:
1x links vorn (auch über Hochpass)
1xrechts vorn (auch über Hochpass)
1x links und rechts hinten gebrückt und über Tiefpass laufenlassen für den Sub.
Die Xcite z.B. bringt RMS 4x70W oder 2x170W, laut Hersteller!
Aber warum willst Du dafür 220€ ausgeben, wenn Du eine Stufe für weniger Geld (50€ = 100DM!) mit garantiert mehr Power bekommst und die zudem noch hochwertiger ist, also jeden Cent wert ist?
Die Carpower wurde im Test mit ca. 2x200W gemessen bzw. 4x75W. (Hersteller-angabe ist 2x240W bzw. 4x80W). Aber auch Magnat kommt an seine Werte nicht ran!
Mir isses egal aber es tut mir leid, wenn Leute darauf reinfallen und einfach unnötig viel Geld bezahlen. Es ist auch kein Haken and der Sache.
Monacor ist ein Hersteller von hochwertigem Bühnenequipment. Das CarHifi-Geschäft läuft bei denen so nebenbei mit aber eben mit sehr viel Erfolg, da die Produkte eben gut sind und ein sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis bieten.
Und glaub mir, bei Monacor habe ich gelernt, was es heisst aufdrehen zu können, ohne Angst davor zu haben, dass gleich wieder was abraucht.
