Pat_306XSHDI
- Politessen-Verehrer
von Pat_306XSHDI » Do 23.01.03 12:19
...aber auch noch sein kann, ist dass das Autoradio eine schlechte Masse hat. Evtl. Masse nachlegen.
Prüf auch mal, ob das pfeifen weg is, wenn Du das Cinchkabel am Radio bzw. am Amp abziehst.
Woife
von Woife » Do 23.01.03 12:31
ich hab dreifach gekreuzte. ich muss mal wegen dem massepunkt nachschaun. de meisten sagen man soll es links hinten dranmachen weils da besser ist als am gurtschloss. naja probiern geht über studiern. ansonstn muss i halt so laut aufdrehen das das pfeifen übertönt wird
Ken_Wood
- Zufrühabschnaller
von Ken_Wood » Do 23.01.03 13:27
also ich habs von der sitzbank genommen, da das am nächsten ist zur endstufe.
und am einfachsten dranzumachen .. schraube auf öse mit kabel druff und schraube wieder anziehen....
man muss nur drauf achten das das kabel nedscheuert, wenn man die rückbank umklappt....
- Forums Opi
von Aron » Do 23.01.03 15:37
moin...
da hilft nur ne Galvanische Trennung des Chinchpegels (Übertrager)
oder die Masse vom Radio mit an der gemeinsamen Endstufenmasse
anschließen , das ist das einzige was absolute Abhilfe schafft
das Problem sind einige Endstufen (hauptsächlich die kleineren)
dort ist Betriebsspannungsmasse und Singnalmasse zusammengelegt
Problem:
wenn jetzt die Masse vom Radio etwas mehr belastet wird (über andere
Verbraucher da vorn) dann fällt etwas Spannung drüber ab
die Masse an der Endstufe bleibt aber Konstant , da sich das Chinchsignal
im Benzug auf Masse verhällt verändert eine Spannungsschwankung
in der Masse auch das Signal
hier wird also beim Lichteinschaltknacks z.b. das Signal vom Radioausgang
etwas negativer und das hört man halt
Masseschleife bedeutet : Masse Batterie - Masse Radio - Cinchkabelmasse-
Endstufe - Batteriemasse wieder zurück zur Batterie , sobald hier jetzt
ne kleine Last irgendwo drauf ist knackts und pfeifts
mfG,,,Aron
"Frank"
- Auspuffpolierer
von "Frank" » Fr 24.01.03 09:27
>Naja Entstörfilter sind nicht gerade der Brüller und sollten als letzte Instanz genommen werden, da sie sich negativ auf den Klang auswirken.
Das Problem liegt hier nicht in der Chinchleitung, sondern in der Stromversorgung.Im Motorraum wirken Induktionen von der Zündanlage auf das Kabel, so dass du zusätlich zum normalen, konstanten Strom"signal" ne überlagerte Welle reinkriegst. Die verändert sich mit der Frequenz (=Drehzahl) der Störers.
Also muss die Trennung durch ne Spule kurz vor der Entstufe realisiert werden. Solche Entstördrosseln kriegst du im HiFi-Hadel, beispielsweise von Kenwood.
Drosseln in der Chinch-Leitung helfen nur bei "knackenden" Geräuschen.
