Öl-Temperatur??
mito116
Wischwasservergesser
und du glaubst echt dass das normal ist?
Beitrag von mito116 » Sa 13.12.03 18:06
ich hab ja mein kühlmittel erst kürzlich komplett gewechselt und natürlich entlüftet und trotzdem kommt er im stadtverkehr ab und zu noch auf 90°C.. die meiste zeit pendelt er also zwischen 80 und 90°C, die er aber sehr schnell erreicht!
The Hidden
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 57462
re: ähem, mein 206 hat eine...
Beitrag von The Hidden » Sa 13.12.03 21:34
XS = Sportausstattung, sprich Sportsitze, Großer Lufteinlass, große Heckstoßstange und eben Öl Temp Anzeige.
Style = Eher gemütlich, normale Sitze kleiner Lufteinlass, und keine Öl Temp Anzeige. Dafür hinten noch drei Kopfstützen
achja und ne kleine Heckstoßstange....
Gruß der Style fahrende
Gregor :)
RallyePower
Motorraumputzer
Postleitzahl: 86956
re: und du glaubst echt dass das normal ist?
Beitrag von RallyePower » So 14.12.03 12:59
wie schnell ein Auto auf Wassertemp kommt hängt auch vom Thermostat ab , gibt welche wo bei 88 aufmachen und welche wo bei glaub 94 aufmachen wenns hängt und nicht zumacht dauerts ewig bis auto warm wird , mein Diesel z.B. kommt wenn ich in Arbeit fahr 20km einfach ned auf mehr als 75 grad wenns saukalt ist drausen schafft er grad 70grad temperatur
