detlef
von detlef » Mi 10.03.04 18:04
>>>>Hallo. Wer kann mir helfen? Habe einen 307 HDi110 mit Leistungsproblemen, soll heissen, erreicht Höchstgeschwindigkeit nur schwerlich, kann Geschwindigkeit bei leichten Bergaufstücken nicht halten und verbraucht bei Autobahnfahrten 9,5 l (!) Diesel..........Was kann man tun??????
>>>der Verbrauch bei hohem Tempo ist normal, da der 307 eine imense
>>>Stirnfläche hat, ist halt auch der größte seiner Klasse
>>Meiner hatte nen Max-Verbrauch mit Urlaubsgepäck und Volldampf von 8 Ltr.
>>Bergauf ist der 307 wg.der serienmässigen recht schlappen (Serien)Leistung am Berg vermutlich etwas am schwächeln.(1,5 to u. 107 PS ;-) )
>>Gruß Detlef
>Wie kommst Du denn auf 1,5t. Habe den 307 Break mit der 2,0ltr. Maschine und einigen Extras, der hat nur 1,35 t!?!?!
>Gruß Jörg
Haste ne Extremdiät gemacht,dass du resp.evtl.Mitfahrer nix wiegen?? ;-)
Gruß Detlef
detlef
von detlef » Mi 10.03.04 18:19
>>>Gruß Detlef
>>Gruß Jörg
>Gruß Detlef
Kleiner Nachtrag. 307 Sport-FAP Leergewicht 1410 KG
307 Break-Tendance Leergewicht 1481 KG
Quelle Peugeot-HP
D.
- Forums Opi
von Aron » Do 11.03.04 00:53
untem im Schein bei den Zusatzeintragungen "je nach Ausstattung bis 1448kg"
und direkt unter Ziffer 14 ist das Leergewicht der Limo mit 1354kg angegeben
mein Vater sein Break wiegt ca 100kg mehr (genaues Gewicht habe ich net
im Kopf)
dir Ziffer 14 ist wohl dann die Angabe mit ohne alles
(ist nen HDi 110 fap)
aber wegen Verbrauch bin ich echt zufrieden, hatte neulich mal nen 307 2,0 16v
das Ding war nicht unter 7,5l zu bekommen und bei meiner Fahrweise
wo sich der HDi 7-8l gönnt war der über 10l :-(
tja das Gewicht und die Stirnfläche des 307 ist halt leider ein Minuspunkt
im Punkto sportlichkeit, wobei Fahrwerk und Raumangebot bei mir mehr überwiegen
mfG,,,Aron
- Forums Opi
von Aron » Do 11.03.04 01:07
wie gehtn das ?
also ich habe schon paar HDis scheuchen dürfen und meine Erfahrungen
wurden auch immer von anderen bestätigt, das der schon Mühe hat die
eingetragenen 191 zu erreichen, auf der geraden ist Serie bei 180 Schluß
würd ich meinen
das Getriebe ist auch bisserl zu lang= zu wenig Raddrehmoment
dj307
- Serien-Wagen-Fahrer
von dj307 » Fr 12.03.04 17:43
>Hi!
>Also falls Du den Durchschnittsverbrauch meinst, finde ich das in der Tat etwas hoch, wobei es dann drauf ankommt, wie schnell und beladen Du fährst.
>Hatte den 307 HDI 110 mal 2 Wochen lang aber der hat sich nicht mehr als 7,5 im Schnitt gegönnt (überwiegend AB)und ich fahre nicht gerade zart.
>Lass ihn mal in der Werkstatt prüfen, evtl. neue Software drauf. Beim 206 HDI hatten wir das mal nach der Inspektion, da ging der Bordcomputer nicht mehr aus und der Verbrauch lag bei 8-9 l/100km. Die Kiste lief wie mit angezogener Handbremse.
>Die haben dann das BSI neu aufgespielt (oder ähnlich) und dann gings wieder.
>Die Fahrleitung des 307 hingegen sind wirklich nicht so prickelnd aber so wie Du schreibst, besteht schon die Möglichgkeit, daß da wirklich was faul ist.
>CU,
>Patrick
Hallo Leidensgenossen,
mittlerweile war die Mühle in der Werkstatt, hat allerdings nicht viel ergeben. Habe neue Software drauf.......aber die Kiste läuft immer noch nicht, heisst im 5. Gang ist bei 3500 U/min so ziemlich Ende Gelände. Der BC spinnt immer noch, z.B. hab ich ihn abgestellt zeigt er 520km Reichweite an und Tank 3/4 voll. Dreh ich später den Schlüssel nochmal rum nur noch 440 km und Tank nur halb voll *???*. Ausserdem spinnt die Ölstandsanzeige......Hatte vor her einen 306 Break xrdt (90 PS), 130000km keine Probleme und ging wie die Sau, max Verbrauch 7,5l/100.
Man könnte fast annehmen der HDi wäre ein Rückschritt.......
Gruss Dirk
- Forums Opi
von Aron » Fr 12.03.04 18:46
moin...
ich hatte nen 306 XTdT (XUD9TE) dann 206 HDi mit 147ps und jetzt nen
307 HDi mit 155ps (HDi 110)
was mir Probleme bereitet ist diese Doppelschwungmasse, habe auch noch keinen
307 HDi 110 gehabt die das nicht macht (quietschen)
und dann bisserl Probleme mit der Elektronik ABS Stecker abgesoffen
(neues ESP, neuer Kabelbaum und so weiter)
Rückschritt würd ich vom Motor auf keinen Fall sagen der Verbrauch ist beim
307 normal, guck Dir mal die Stirnfläche von nem 605 und nem 307 an
dann weißt woher der Verbrauch kommt, liegt halt am Gewicht und an der
Größe, wem der zu groß ist --> Geheimtipp 206 ! meiner hatte sich mit
4,5-7l trotz Zeitweise über 200 zufrieden gegeben :-)
nach der Ölstandsanzeige kannst net gehen das ist normal ansonsten wegen
der Tankanzeige da könnte wohl das BSi nen Fehler haben, wurde das
schonmal getauscht?
mfG,,,Aron
Danny_406
- Politessen-Verehrer
- Postleitzahl: 12055
von Danny_406 » Fr 12.03.04 19:23
meiner zeigt bei 210 im BC 14,7 ltr an......
>naja also ich finds normal bei 210km/h zeigt meiner 12,5l im BC an
