205 zylinderkopf und nockenwellen
blueMI16
Beitrag von blueMI16 » So 09.04.06 18:18
ne ist schon der 120ps block
pug-205
Randsteinstreichler
Re: 205 zylinderkopf und nockenwellen
Beitrag von pug-205 » So 09.04.06 18:30
4-5 zehntel kannste machen. evtl. besonders gechipt brauchste dann auch 98 O.
Beitrag von Kris » So 09.04.06 21:07
blueMI16 hat geschrieben:die nocke die ich hier liegen hab hat zwei braune markierungen zwischen dem ersten und zweiten nocken von der getriebeseite her
zwei meiner köpfe haben grade quetschkanten und einer die schrägen
jetzt frag ich mich nur noch wieviel ich ihn planen soll ich denk mal 4/10 sind ausreichend
gruss jürgen
2 rotbraune ringe zwischen 1stem und 2tem nocken getriebeseitig => 128ps-welle.
planen würde ich nicht viel mehr als 2/10 eben um 95er sprit fahren zu können. aber selbst mit der serienverdichtung ist mit der 128ps-welle schon richtig spass angesagt.
blueMI16
Beitrag von blueMI16 » So 09.04.06 21:35
@kris
ok danke kris hast mir sehr geholfen
gruss jürgen
pug-205
Randsteinstreichler
Beitrag von pug-205 » So 09.04.06 22:57
stimmt, bei 2 zehntel gehts mit 95 noch. war bei mir auch so. nach weiterem gechipe wollte er dann aber 98. also falls du ihn vorhast zu chipen, dann könntest auch gleich mehr planen.
gti205er
Beitrag von gti205er » Di 11.04.06 01:03
Habe hier ne Nocke liegen mit 2 Ringen vorne finde leider keine Farbmarkierung, lediglich wo der rote pfeil hinzeigt sind 2 rostbraune markierungen die llerdings wie dreck aussehen den man auch wegkratzen kann, meine frage ist ob das jetzt eine 102 ps, 120 oder 128 ps welle ist ?
Danke für eure Antworten, und hier das Foto http://orcinus-orca.org/~Japan/gutmann/nockenwelle.JPG
Beitrag von Kris » Di 11.04.06 01:08
sieht mir nach 102ps aus.
gti205er
Beitrag von gti205er » Di 11.04.06 01:13
Das is aber eignetlich ein 120 ps kopf..
Wenn ich die nocken abmesse mit ner schiebelehre würde das was bringen ich habe nämlich hier auch noch ne 102 ps
Es steht H1 oben, müsste da nicht bei 102 ps welle J1 oben sein ?
Ok der Kopf hatte die Gabel, das war aber baujahrabhängig, es gab sowohl 120 ps köpfe mit gabel und ohne gabel.
Beitrag von Kris » Di 11.04.06 10:44
diese weissgrauen ringe lassen mich auf 102ps kommen - die 120ps hatten wie gesagt 2 gelbe ringe.
könnte auch ne 1.6er welle sein, die gab es auch mit grauen ringen - ich weiss nur gerade nicht aus dem kopf zwischen welchen zylindern die ringe beim 1.6 sind.
gti205er
Beitrag von gti205er » Di 11.04.06 10:48
Kris hat geschrieben:diese weissgrauen ringe lassen mich auf 102ps kommen - die 120ps hatten wie gesagt 2 gelbe ringe.
Wo siehst du da weissgraue ringe Kris? ich habe lediglich 2 rotbraune ringe gefunden und zwar dort wo der rote pfeil ist!
