Energiesparmodus
e5436363
Re: Energiesparmodus
Beitrag von e5436363 » Fr 25.05.07 18:10
Empire hat geschrieben:Hmm... also das finde ich dann schon etwas schwach von Peugeot.
Die sollten mal eine neue Firmware rausbringen um das selber einzustellen.
Letztens als ich eine große Luftmatratze, mit der Pumpe die mit 12V vom Zigarrettenanzünder läuft, aufblasen wollte musste ich den Motor starten :traurig:
Da wären noch einige andere Dinge die man sollte einstellen können...
ZB. das ESP welches viel zu früh reagiert...
Empire
Beitrag von Empire » Sa 26.05.07 10:02
Also das ESP bzw. die ASR finde ich klasse! Ist bei mir nicht zu sensibel eingestellt. Passt eigentlich genau so wie es ist.
Bei meinem vorherigen Auto (VW Golf) hatte ich eine rel. starke Anlage eingebaut mit 2 Endstufen usw... und trotzdem ist der Radio des öfteren 2 Stunden gelaufen. Und der Motor ist dennoch angesprungen.
Die Batterien halten schon eine weile durch. Und wenn die originale zu schwach ist, kann man sich ja immer noch eine bessere, stärkere einbauen.
www.nimmervoll.org
Daniel
gobo206
AufGelbbremser
Beitrag von gobo206 » Sa 26.05.07 10:14
Es geht dem Hersteller aber nicht darum was Du/wir können, sondern Mutti von nebenan die auch immer brav in die Werkstatt kommt ;)
Empire
Beitrag von Empire » Sa 26.05.07 10:23
gobo206 hat geschrieben:Es geht dem Hersteller aber nicht darum was Du/wir können, sondern Mutti von nebenan die auch immer brav in die Werkstatt kommt ;)
Deshalb würde ich es auch OK finden wenn von vornherein 10min eingestellt sind, man es aber auf 120min verländern könnte. Oder zumindest auf 60min
www.nimmervoll.org
Daniel
