								Pug_87
- Standspurheizer
								von Pug_87 » Mo 08.02.10 14:47
			Also diese Ölstandsanzeige hatte ich in meinem 306er XSi auch und die war auch alles andere als genau.
Aber denn noch nützlich weil der Wagen mehr Öl verbrauchte als Sprit.
Vielleicht ist der im 405er ja genauer was ich mir aber nicht vor stellen kann.
Ich brauch das auch nicht wirklich aber wenns nur ne kleinigkeit ist, wäre es schon ne überlegung wert.
Sieht das Teil zufällig so aus? Das lag in meinem Kofferraum als ich den Wagen gekauft hatte.
																			 tooby88
- Postleitzahl: 87651
								von tooby88 » Mo 08.02.10 14:55
			Nein das ist ein Leerlaufregler vom Drosselklappengehause! Der sensor sieht (bei mir zumindest) n bischen aus wie ne banane
																			 Utensil
- Postleitzahl: 10369
								von Utensil » Mo 08.02.10 15:12
			hehe... jetzt fangt ma alle an nach eurer banane zu glotzen! oder nach euerm messstab...oder oder...
- Urgestein
								von Kris » Mo 08.02.10 16:15
			ich hab leider kein bild von dem geber. aber das ding hat am anschluss nen sechskant und 2 pole und darunter sitzt ein ca. 20cm langer ~5mm dicker stab, der mehr oder minder ins öl ragt. verbaut ist er auf der motorblockrückseite, auf halber höhe zwischen ölwanne und kopf.
																			 miniaddy
								von miniaddy » Mo 03.03.14 12:30
			Hey Kris,
hab bei meinem MI16 die Ölwanne gegen eine vom SRI tauschen müssen, weil ich keine andere Aluwanne bekommen habe. Kann ich den Ölstandmesser gegen einen passenden Öltemperaturmesser tauschen???
Danke und Gruß,
Addy
- Urgestein
								von Kris » Mo 03.03.14 13:11
			also hat deine neue ölwanne jetzt keine aufnahme für den geber sondern nur die ablassöffnung?
das ist blöd. da bleibt dir letztlich nur, die ablass-schraube gegen den öltemperaturgeber zu tauschen (sofern das gewinde gleich ist - es gab zumindest 2x sorten geber mit verschiedenen gewinden).
der ölstandsgeber hat ne ganz andere einbaulage - den gegen den öltemperaturgeber zu tauschen, geht leider nicht.
andererseits: ne aluwanne mit 2x gewinden treibt man doch auf.
was auch passt: die XU10-wannen vom turbo CT. die haben dann sogar einen steg samt klappe gegen wegschwappendes öl
