Hinterachse neu lagern
HALeu
Postleitzahl: 06116
Re: Hinterachse neu lagern
Beitrag von HALeu » Mo 29.03.10 14:23
Ich fummel grad an einer erbeuteten HA.
Kann mir einer den Trick verraten, wie ich die anschreinend gut festgegammelten Excenterscheiben zum Rauskommen bewege, ohne die gesamte Bohrung da zu vermacken ? Eingesprüht ist seit 2 Tagen........
Danke
Steffen
Ankommen zählt !
Beitrag von obelix » Mo 29.03.10 15:24
HALeu hat geschrieben:Ich fummel grad an einer erbeuteten HA.
Danke
Steffen
naja - als erstes mal die nut schön sauber machen. sonst must ja die scheibe gegen den dreck der jahrzehnte bewegen. ein ganz dünner alter schraubendreher wirkt da wunder. das einsprühen kannst dir schenken, da löst sich nüscht:-)
wenn die nut suaber ist, ein bisschen mit einem durchschlag drauf rumhämmern, damit sich der gammel löst und dann mit dem durchschlag in der senkung ansetzen und die scheibe mit hammerschläden lösen. anders gehts ned.-)
logischerweise VORHER die torschraube rausdrehen und idealerweise den drehstab schon rauszerren.
HALeu
Postleitzahl: 06116
Beitrag von HALeu » Mo 29.03.10 17:08
- Torx ist raus :D
- am anderen Ende ist die Schlitzschraube zum -Vorspannen ? des Drehstabes. Wie die raus ? Einfach drehen - mit 2 gekonterten Muttern - bis nicht mehr geht ?
Edit: - ok - bin weiter, hab einen Drehstab raus. Der andere sträubt sich momentan noch etwas.... :D
Nach nochmaligen Nachlesen hab ich dann geschnallt, daß die runde Kappe der Schlitzschraube mittles Meißel/Schraubendreher rausgeschraubklopft werden muss.
Dann dort ein Schräubchen mit Unterlegscheiben rein, und schon ließ sich der erste fluffig raushauen. :cool:
Ich bin ja mal auf die Innereien gespannt........ :)
Ankommen zählt !
Beitrag von obelix » Mo 29.03.10 23:55
HALeu hat geschrieben:- Torx ist raus :D
bääääääääääähhhhhhhh....
wer macht denn sowas????
lasst doch um himmels willen die kappen am leben!
einfach den achschenkel samt drehstab aus der achse ziehen und fertig.
entweder rutscht der stab beim ziehen des schenkels von alleine raus oder man presst ihn anschliessend unter der presse aus.
so hab ich das eig. gemeint, als ich geschrieben habe, dass idealerweise der drehstab vorher entfernt werden sollte:-)
Beitrag von obelix » Mo 29.03.10 23:57
HALeu hat geschrieben:- am anderen Ende ist die Schlitzschraube zum -Vorspannen ? des Drehstabes. Wie die raus ? Einfach drehen - mit 2 gekonterten Muttern - bis nicht mehr geht ?
die hat mit vorspannung nix zu tun, die dient alleine der korrekten einstellung der achsbreite. der federstab braucht keine spannung, absolut unnötig.die kontermutter runter, dann erst kannst den stab nach der anderen seite rausziehen.
HALeu
Postleitzahl: 06116
Beitrag von HALeu » Di 30.03.10 01:48
Die Käppschen sind noch ganz, keine Sorge, so'n Brutalo bin ich nu auch nicht :D . Hat das Gehäuse nu eben 2 Dellen, ist aber nicht durch.
Nach "Anschlagen" von einer halben Umdrehung in Drehrichtung gingen die mit der Hand rauszuschrauben. Inne war auch noch schön Fett.
Ankommen zählt !
HALeu
Postleitzahl: 06116
Beitrag von HALeu » Mi 31.03.10 02:31
So,
Achse ist auseinander. :lach:
linker Bolzen
rechter Bolzen
das rötliche Nadellager ist von rechts
und die äußere Lagerschale vom rechten Lager. Muss ich noch rauspopeln.
Achse nach Grobreinigung mit Flex+Bürste
Fazit:
- Bolzen ohne fühlbare Rattermarken von den Nadeln, nur die wie polierte Lauffläche.
- auf beiden Seiten (rechts weniger ) noch Fett in den Lagern, auch an den inneren.
- rechts scheint aber schon mal Wasser reingekommen zu sein. Aber noch keine groben Schäden.
Es wurde also Zeit, die Achse mal zu machen, sonst wär auf der rechten Seite in absehbarer Zeit
mehr - und teurer - Schaden entstanden.
Steffen
Ankommen zählt !
Beitrag von Kris » Mi 31.03.10 08:19
das ist rettbar - glück gehabt :zwinker:
