								giant_didi
						- NOS - Junky
								von giant_didi » Fr 22.06.12 12:15
			Beim 206 gehen auch CD07 - CD09 ,  die lassen sich mangels Taste nicht direkt anwählen, aber über den Drehknopf in der Fernbedienung.
Es gehen auch mehr als 99 Titel pro "CD", die Anzeige beginnt beim hundersten Titel halt wieder mit 1.
									Je suis Charlie!
								RomanL
						- ATU-Tuner
											- Postleitzahl: 18196
								von RomanL » Fr 22.06.12 13:13
			Jepp, aber die Anzeige bleibt bei 99 stehen - egal, ob man den 101. oder 127. Titel anspielt - ist zumindest bei mir so. Bei zu vielen Titeln (habe mal >250 ausprobiert) hängt sich der Player in Track 99 auf - Endlosschleife ist die Folge und reset nur über ein Auswerfen und Neueinstecken der Karte möglich.
CD07 usw. geht bei meinem Yatour-Adapter definitiv nicht. Alles, was anders heißt als CD01 bis CD06 führt zu einem Fehler und zum Aufhängen des Gerätes.
Allerdings kann man es ja einfach ausprobieren, vielleicht funzt es bei dem einen oder anderen Gerät ja trotzdem?
Roman
PS@Seb: Na ja, also Komfort wie Titelanzeige etc. ist nun wirklich sehr hoch gegriffen. Immerhin sind die Dinger nix Anderes als CD-Player-Emulatoren. Also mein Wechsler im Blaupunkt-System zeigt bei CDs auch nix anderes an als "Track Nr. XY" ;-) Woll'n wir die Kirche mal im Dorf lassen...
								giant_didi
						- NOS - Junky
								von giant_didi » Sa 23.06.12 00:09
			Wie gesagt, meiner fängt bei Titeln über 99 wieder bei 1 an.
Wenn man unbedingt Titelanzeige im Display will, geht auch ein FM Transmitter. Da ist die Tonqualität aber nicht so toll-
									Je suis Charlie!
								RomanL
						- ATU-Tuner
								von RomanL » Do 28.06.12 23:51
			Das mit den 99 "CDs" und den 1000 Titeln pro "CD" steht übrigens auch in meinem Handbuch für den Adapter - aber es funzt leider nicht wie geschrieben ;-/ Aber mal ganz ehrlich - wer braucht schon 99 CDs mit jeweils 1000 Titeln? Das sind ja dann 300.000min Musik ;-((
grinsenden Gruß
Roman
								CCandy
						- NOS - Junky
								von CCandy » Fr 29.06.12 01:09
			Weil das Thema ja noch immer aktuell ist, ich find es immer recht umständlich in jeden Ordner reinzuklicken, alle Tracks zu markieren und diese dann zu löschen oder alternativ alle Ordner von Hand zu löschen und neu zu erstellen.
Deswegen hab ich mir auf der SD-Karte eine kleine Batchdatei erstellt, mit der die Ordner nach einer Sicherheitsabfrage gelöscht und neu erstellt werden - vielleicht hilfts ja jemandem.
Code: Alles auswählen
echo off
cls
color c0
echo.
echo +--------------------------------------------------------------------+
echo +        +
echo + Achtung, Ordner CD01 - CD06 werden geloescht!!!                    +
echo +        +
echo + Beliebige Taste druecken zum bestaetigen oder Fenster Schliessen!  +
echo +        +
echo.
pause
color 0f
echo on
rmdir CD01 /s /q
rmdir CD02 /s /q
rmdir CD03 /s /q
rmdir CD04 /s /q
rmdir CD05 /s /q
rmdir CD06 /s /q
mkdir CD01
mkdir CD02
mkdir CD03
mkdir CD04
mkdir CD05
mkdir CD06
								HorrorBeetle
						- Serien-Wagen-Fahrer
											- Postleitzahl: 09111
								von HorrorBeetle » Di 17.07.12 18:20
Ich habe einen 307er, das Autoradio heißt rd3 oder so ähnlich.
Laut Angabe von Peugeot gibt es die AUX und die USB adapter nicht für das rd3. Allerdings ist auf der Konsole vorne das Symbol für den CD-Wechsler enthalten. Daher meine Frage, kann ich dann auch so einen Wechlser-Imitator verwenden?
HB
									Ich hasse Bus & Bahn
								giant_didi
						- NOS - Junky
								von giant_didi » Di 17.07.12 22:11
			Wie oben geschrieben, ich habe im 206 auch das RD3, mit dem USB-Stick "Wechsler"
									Je suis Charlie!
								HorrorBeetle
								von HorrorBeetle » Sa 21.07.12 14:57
			Super Gerät!
Hab in der Werkstatt den CD-Wechsler aktivieren lassen, was moch nichtmal was gekostet hat, dann gerät angesteckt und es klappt!
Anmerkung: die Fehler, die die Konsole in der Wekstatt bringt einfach ignorieren, klappt trotzdem!
Danke Leute!
								Selbstzünder
											- Postleitzahl: 76437
								von Selbstzünder » Do 06.09.12 15:00
			Kann man denn auch mit passendem Kabel "irgendeine" Quelle anschließen? Oder erwartet das RD3 auf bestimmten Adern eine Rückmeldung vom Wechsler? Wollte den Wechsler Eingang egtl. für ein Fremdgerät verwenden... (PC) Dafür gibts günstige Adapter um per 3,5mm Klinke jegliches Gerät dran zu montieren. Anschlüsse am RD3 sind ja genormt.
								giant_didi
						- NOS - Junky
								von giant_didi » Fr 07.09.12 13:46
			Das Radio erwartet einen Wechsler. Das angeschlossenene Gerät muß also dem Radio weismachen, es sei ein solcher.
Nur Kabel geht nicht.
									Je suis Charlie!
