marcel42
von marcel42 » Do 18.04.13 07:43
Ich krame das Thema wieder hoch weil ich ne Info zu den Stabigummi hinten brauch.
Im Netz findet man fast ausschließlich die Stabigummis für den vorderen Stabi... in 23mm und 24mm ich brauche aber hinten wen ich jetzt hinten mal einen gefunden habe komme ich aber laut der OE Nummer auf nen Stabigummi vorn. Mein Stabi hinten ist ca. 23,2mm zählt das dann als 23mm oder 24mm?
Ist der Vordere Stabigummi den hinteren Baugleich? Zumindest haben die schon mal eine andere aufnahme hinten ist der zwei mal geschraubt vorn geschraubt und eingehangen.
Danke schon mal und bis dann.
- Postleitzahl: 71640
von obelix » Do 18.04.13 08:15
marcel42 hat geschrieben:Ich krame das Thema wieder hoch weil ich ne Info zu den Stabigummi hinten brauch.
sind nicht die selben. hinten haben die lager die nummer 517244 (~25 euronen/stück]
ich tippe bei poltern der hinterachse eher auf:
http://liontech.de/shop/product_info.ph ... cts_id=491
oder
http://liontech.de/shop/product_info.ph ... cts_id=473
das sind die teile, die meistens ausfallen.
marcel42
von marcel42 » Do 18.04.13 12:13
Hallo, das Poltern wird von Der rechten koppelstange kommen.... Die fuer Den Sturz habe Ich schon gewechselt. Ich will Die gummis gleich in einem Atemzug Mit Den koppelstangen wechseln. Gibt es Die hinteren stabigummis nur als original Ersatzteile?
rhine
- Randsteinstreichler
- Postleitzahl: 09337
von rhine » Do 18.04.13 21:23
hab die gummilager auch vor ein paar wochen gewechselt.die alten waren zerbröselt. 25euro für 2stk beim pughändler. Nummer über servicebox rausgesucht,und bestellt. Wechseln ging recht problemlos. Bis auf eine schraube,die ich abgerissen hatte.
Mfg
Historie: Motortuning
