								Rostigernagel
						- Spätzünder
											- Postleitzahl: 09599
								von Rostigernagel » Fr 25.01.13 19:58
			Nabend,
ich täts mal mit gefühl und nem größeren neodym magneten probieren, die haben aber nur auf eher kurzer distanz die volle Power, weshalb ich erstmal nen kleinen nagel an den Magneten pappe und dann ins schloss....und dann ziiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeheeeeeeeeeen
http://www.ebay.de/itm/NEODYM-MAGNET-SC ... 5aed40d5ba
der sollte lang
 .....pass auf deine Finger auf
btw, das ist zwar ne auktion, aber die kosten auch so nicht die welt.....ich hab nen mit 60kg.....naja als tafelmagnet eher ungeeignet
									Mfg Rostiger
								tubertini
											- Postleitzahl: 15713
								von tubertini » Sa 26.01.13 16:00
			so hab wd reingesprüht  nd den den rest des schlüssels rein ,und es ging krieg ihn so an lenkrad schloss rastet den aber wenn ich ihn mit den restausmache nicht ein,wie soll ich jetzt weitermachen damit ich den rest raus kriege
gruss tubi
ps mit zange oder pingzette komme ich nicht ran sägeblatt komme ich nicht rein
kann ich nicht ein neues schloss kaufen und einbauen aber wegen der wegfahrsperre wird das wohl nicht gehen oder
								Rostigernagel
						- Spätzünder
								von Rostigernagel » Sa 26.01.13 17:30
			Nabend,
hmmm keine Ahnung, bevor ich aber was kaufen würde würd ichs trozdem irgendwie versuchen das stück rauszubekommen. Erstmal das schloss rausbauen....mit heim nehmen=>draußen ists mir zu kalt
Und wenn dann nicht hilft würd ich von hinten mit nem dünnen bohrer ein kleines loch bohren (wenn möglich
 ) und fett oder Ähnliches reindrücken==>Prinzip hydraulik zylinder...das reststück ist dann der Kolben. falls es irgendwo spalte gibt würd ich die mit irgendwas wasserlöslichen abdichten.
Versuch ist es wert....zumahl der ja sonst eh weggeschmissen wird.
									Mfg Rostiger
								alterSchwede
						- Zufrühabschnaller
								von alterSchwede » Sa 26.01.13 17:43
			Hej wenn du nun so wie du schreibst das Lenkradschloss offen hast kannst du jetzt das Zündschloss ausbauen entweder ein neues dann besorgen oder mit dem Schloss zu einem Schlüsseldienst gehen und fragen ob sie dir den Rest vom Schlüssel rausmachen können .
								tubertini
								von tubertini » Sa 26.01.13 18:11
			hab irgend wo gelesen geht nicht so einfach wegen der wegfahrsperre habe kein pad in der mitte sonder wohl im schlüssel
gruss tubi
						- Rettungswagenüberholer
											- Postleitzahl: 72135
								von freeeak » Sa 26.01.13 20:48
			Und wo ist das problem mit der wfs?
Da hast ja nur den transponder im schlüsselgehäuse stecken und den kannst ja einfach ausbauen und an nen nachgemachten schlüssel machen.bzw nen schrottschloss mit schlüssel besorgen und transponder umbauen.
Aber zuerst:
Würde auch das schloss ausbauen und zu nem schlüsseldienst gehen.
Oder aber beim adac durchklingeln...
								tubertini
								von tubertini » Sa 26.01.13 20:52
			denke am schloss ist was dran für die wfs
								von freeeak » Sa 26.01.13 21:04
			Normal nur die lesespule bzw antenne.die kann meiner meinung nach übernommen oder umgebaut werden.
Sollte nur n plastikring mit kabel sein.
								tubertini
								von tubertini » So 27.01.13 18:24
			kann ich die WFS deaktivieren den könnte ich ein neues schloss ein bauen ohne probleme denke ich
gruss tubi
								tubertini
								von tubertini » Di 05.02.13 11:24
			so schloss vom schrotti geholt verkleidung abgebaut wegfahrsperre ring runter und zur seite getan schloss gelöst halb rusgezogen kabel baum abgeschraubt vom schloss 2 schrauben ,neues schloss ohne kabelbaum rangeschraubt an den alten kabelbaum schlüssen um gesteckt und schon lief er wieder
gruss tubi
