Sonntagsfahrer
- Benzinsparer
von Sonntagsfahrer » Fr 22.03.13 18:36
Hydros hat er nicht.
Aber laut Video difinitive keine Kompression.
Hab den gleichen Motor und hab da mal die Zündspule abgezogen, klingt ganz anders als deiner...
Du scheinst ja nen KFZ'ler zu kennen.
Mach nen Kompressionstest, bevor du weitersuchst ;-)
Mfg. der Sonntagsfahrer
DJ168
- Postleitzahl: 66955
von DJ168 » Fr 22.03.13 20:04
Ja kenne ich, aber der hat leider auch nicht immer Zeit das ist das Problem.
zaphod2
- Benzinsparer
- Postleitzahl: 14532
von zaphod2 » Fr 22.03.13 20:58
würd ich auch sagen kompression. da fehlt ja deutlich der gegendruck und somit dreht er schneller als er sollte.
Fiat Scudo 2000-2008
Expert Tepee 2011-
eigene LEXIA
Peugeot309GTI-TD
- NOS - Junky
von Peugeot309GTI-TD » Fr 22.03.13 21:01
Zahnriemen gerissen! Brauchst garnicht groß weitersuchen,Riemenabdeckung runter und du wirst sehen da dreht sich nix mehr folglich ist das Ding platt und die Ventile krumm
- Rettungswagenüberholer
- Postleitzahl: 72135
von freeeak » Fr 22.03.13 21:26
Er hat im ersten post geschrieben er hat die nockenwelle kontrolliert und die dreht...
Wenn das wirklich stimmt dann kann der riemen ja nicht gerissen sein.
DJ168
von DJ168 » Fr 22.03.13 21:35
Und die Verkleidung war schon unten und der Riemen ist drauf und stramm. Wie gesagt, die Nockenwelle dreht ja auch.
Bis der kommt und die Kompression prüft, gibts ne Möglichkeit wie ich das checken kann? Gibt ja bei vielen Dingen so einen Schnelltest um zumindest mal das Indiz dafür zu finden.
von freeeak » Sa 23.03.13 06:43
Da würd mir nur einfallen kerzen raus und starten-hört er sich gleich an wie mit kerzen dann weisst das er nicht dicht sein kann...
DJ168
von DJ168 » Sa 23.03.13 09:52
Versuche ich mal danke!
rhine
- Randsteinstreichler
- Postleitzahl: 09337
von rhine » Sa 23.03.13 11:10
bei meinem nachbarn war malder stift der die kurbelwellenriemenscheibe an der kurbelwelle fixiert abgerissen. klang auch so wie im video. er hatte glück gehabt. der motor war nen freiläufer gewesen.
zahnriemenposition schon mal abgesteckt? nicht das der übergesprungen ist.
Historie: Motortuning
DJ168
von DJ168 » Sa 23.03.13 12:38
Hmm wie kontrolliere ich das? Müsste das nicht irgendwie ein Geräusch gemacht haben? Ich meine, kann ja nicht sein das da gar nichts ein Geräusch macht.
