Wischerwasser gefriert ....
vulkanus
Polizistenkuschler
Postleitzahl: 4655
re: Wischerwasser gefriert ....
Beitrag von vulkanus » Do 23.10.03 16:02
>is aber ne fummelei, bis de den tank komplett leer hast. da gehen teilweise schon so 3-4 meter schlauch rein, wegen der doofen bauart manacher tanks.......
Bzw. auch nur 20 cm, so wie bei meinem 205 Open oder auch 30 cm wie bei meinem alten 205 GLD... Sieb sei dank *g*
Dann müsste man sich der Schelle oberhalb des Tankstutzens bedienen :)
Hiob317
re: DAS kam wohl zu spät :)))
Beitrag von Hiob317 » Do 23.10.03 16:03
<center><img src="http://www.mein206.de/bilder/simba_trans.gif"></center>
>Habe mich dran erinnert, wie ich mal meinen Tank leergemacht hab .... also das ging diesmal auch gut.
>Trotz diesmal DURCHSICHTIGEM Schlauch (man lernt ja dazu) hats wieder net ganz hingehauen mit dem vorher aufhören ....
>Nur das mit dem Kanister *LOL* ... öhem .... da muß ich wohl noch mal nachsitzen in Umweltkunde
>*waldfee*
och je, war wenigstens alkohol drin?? ;-)
tja, da gibt es so ein paar tricks, damit man nicht immer denj dreck saufen muss.
man nimmt die öffnung vom schlauch nach oben, wenn man zieht und steckt ihn dann schnell in den KANISTER, den man ja hoffentlich da hat, damit die umwelt nicht versaut wird, gell *g*
und dann halt den durchsichtigen schlauch, aber das hast du ja schon rausgefunden....
Grüsse aus Karlsruhe
  Tobias
vulkanus
Polizistenkuschler
Postleitzahl: 4655
re: Nun weiß ich auch wie Wischerwasser schmeckt :)
Beitrag von vulkanus » Do 23.10.03 16:03
>Neues Zeugs ist drin und ein Problem ist weniger auf der Welt *g*
Naja, *auf* der Welt ist wohl relativ :)
Ohne Kanister...
naja...
Beitrag von obelix » Do 23.10.03 16:14
wenn man konzentriert arbeitet passiert das schon mal. und der durchsichtige schlauch bringt ja nix wenn man die augen zu hat:-)
ausserdem ist kurz vorher aufhören auch ned der bringer....
*vordenkopfhau*...
Beitrag von obelix » Do 23.10.03 16:19
sooo würde ich das auch ned machen...
stecker der pumpe ab, direkt über die batterie strom draufgeben. dann musst ned ständig den hebel festhalten:-)))
auf den abgang der pump eeinen schlacu stecken, der das zeuch direkt in einen eimer laufen lässt.
übrigens, zum punkt umweltschutz...
wenn du das wasser bestimmungsgemäss nützt läuft es auch in die umwelt, UND hat noch unter umständen so richtig
giftiges zeug drin, was es von der scheibe wegputzt...
nur mal so als denkansatz:-)
vulkanus
Polizistenkuschler
Postleitzahl: 4655
re: *vordenkopfhau*...
Beitrag von vulkanus » Do 23.10.03 16:27
Ajo, wenn mans in die Umwelt laufen lassen darf kann mans trinken auch *lol*
markus406
Beitrag von markus406 » Do 23.10.03 16:42
also damals bei meinem fiesta diesel hat das gut gefunzt. schon mist wenn man statt diesel super verbleit (ja ja gab´s damals noch) tankt.
Timon
Postleitzahl: 18437
re: Und ausserdem...
Beitrag von Timon » Do 23.10.03 17:08
>Meinen 205er z.B., aber der Behälter hinten ist grade mal mit 2 Schrauben befestigt... Die rauszuschrauben und den Behälter einfach auszuleeren wär also auch noch ne Möglichkeit *g*
Yepp, dass meinte ich mit einfach beim 205. Aber soweit ich weiss, hat Waldfee keinen 205 *g*
Frank
vulkanus
Polizistenkuschler
Postleitzahl: 4655
Beitrag von vulkanus » Do 23.10.03 18:43
Stimmt, sie iss ne Klasse unterm 205 *fg*
Martin 205gti
Handbremsen-Wender
die umwelt...
Beitrag von Martin 205gti » Do 23.10.03 19:14
wird ja auch versaut wenn man die scheiben reinigt!
also scheiss auf den kanister......
