war bei clemens in ulm,.. najav 205 #Gti
Axel406Coupe
Motorabwürger
Wegen Datenmanipulation am Leistungsprüfstand
Beitrag von Axel406Coupe » So 12.09.04 19:08
@ Magic
Ich denke mal, dass der Clemens das nicht nötig hat. Ich kenn ihn ganz gut.
Ausserdem ist bei jedem Leistungsdiagramm ja auch ein Datum der Messung dabei. Wenn er also ein anderes (älteres) ausdrucken würde, dann stimmt ja das Datum nicht mehr, oder?
Gruss Axel
MyVote
Beitrag von MyVote » So 12.09.04 21:01
Clemens hat Anfang dieses Jahres einen neuen Prüfstand einbauen lassen, vielleicht kommt da der "Verlust" zustande...
Grüssle von Ulm, Michael...
Jetzt Honda-Fahrer... Civic Sport mit 2,2 i-CTDi in vivid blue...
Beitrag von obelix » Mo 13.09.04 09:28
> kannst du mal bitte erklären was du mit waagerecht und senkrecht meinst?
> mein luffi zeigt in einer linie von der drosselklappe zum fahrerkoti. wie du das ding da senkrecht (=aufrecht) einbauen willst ist mir schleierhaft und macht nur unnötige arbeit. aber irgendwie habe ich den eindruck das wir aneinandervorbeireden.
ganz einfach.
was clemens meint ist, dass der lmm nicht so eingebaut werden sollte wie ich es momentan in emmi noch habe.
normal steht er ja flach, das heisst, so wie in original-einbaulage, nur eben waagerecht. wenn du nun das gehäuse um 90° drehst, steht ja die fläche, die normal oben ist senkrecht. und dann "hängt" der "zeiger" im inneren anstatt dass er liegt. das kann zu den angesprochenen veränderungen führen.
so wie in neunerle geht es noch, so einen 45° winkel macht er mit, mehr SOLLTE es nicht sein.
das geht noch:
in diesem winkel kommt es noch nicht zu fehlsignalen.
nicht gut:
luftführung ist i.o., aber die stellung des lmm ist, so wie oben beschrieben, schlecht.
noch schlimmer:
hier wird bloss warme und sauerstoffarme luft angesaugt. leistungstechnisch eine katastrophe...
jetzt verständlich?
pongi
Beitrag von pongi » Mo 13.09.04 11:00
ach so
jetzt hab ich das auch verstanden. *aha-erlebniss hab*
das man den lmm nicht drehen sollte hab ich auch gelernt. hat mich 30 min gekostet den fehler zu finden warum er nicht hochdrehen will *gg*
und über das untere bild brauchen wir ja erst gar nicht reden. da da nur warme luft vom krümmer kommt ist ja klar.
matthias
Langsame Autofahrer sind häßlich und haben ansteckende Krankheiten - Ayrton Senna
IRIEMAN
Beitrag von IRIEMAN » Mo 13.09.04 11:12
Hatte gerade so ein Einfall: Aber vorsicht, ist auf Elektroturbo-Niveau!
Könnte man sich nicht nen schlauch vonna Klima als zusätzlichen Kaltluftschlauch an den Filter pappen? unheimlichprofessionelleideevonmirgeb
205 GTI 1.9´90
little_lion
Reservetankfahrer
Beitrag von little_lion » Mo 13.09.04 12:42
Warum nicht? *g*
Gibt ja schließlich auch ne Kraftstoffkühlung von VÄTH. Da wird auch mittels Klimaanlage das Benzin runtergekühlt. AutoBild Test & Tuning hat das System mal in nem Mini getestet und tatsächlich eine Leistungssteigerung nachweisen können. Die Kosten/Nutzen-Rechnung ist aber katastrophal...
IRIEMAN
Beitrag von IRIEMAN » Mo 13.09.04 13:06
Na gut, sich deshalb ne Klima nachrüsten wäre Quatsch. Aber wenn ne Klima im Betrieb ca. 1 liter Sprit mehr kostet, könnte es das schon wert sein. Natürlich abhängig von der Ausbeute.
205 GTI 1.9´90
