NOTFALL FK Gewindefahrwerk macht extremZicken!!!!
darKing
Re: NOTFALL FK Gewindefahrwerk macht extremZicken!!!!
Beitrag von darKing » Fr 07.04.06 11:27
Warst du wieder in der gleichen Werkstatt? (dann würde ich erstmal abwarten was andere sagen :floet: )
Die FK FWs sollen / waren ja nicht gerade die besten. Aber so nen Schrott bauen die nun auch wieder nicht. (oder?)
btw. man kann Beiträge auch editieren, so spart man sich 2 zu schreiben. :gruebel:
StefanB
Spätbremser
Beitrag von StefanB » Fr 07.04.06 12:17
Hm, also hat ein Gewindefahrwerk kein Domlager :gruebel:
boeseMI16
Rückwärtseinparker
Beitrag von boeseMI16 » Fr 07.04.06 12:18
türlich hat n gewinde Domlager (also ich hab zumindest bei mir welche eingebaut ;))
le mOnd
Postleitzahl: 14471
Beitrag von le mOnd » Fr 07.04.06 12:28
Mal ganz langsam, bei meinem 206 ist auch ein Gewinde verbaut gewesen, das sieht genauso aus, nur dass es kein Edelstahl ist, aber das sieht trotzdem nicht so fertig aus wie das auf den Bildern. Habe meines beim Robert gekauft und einbauen lassen und das sieht auf keinen Fall so aus. Das knackt auch nicht und fährt sich ganz normal! Das was Du von Deiner Werkstatt wiedergibst hört sich so an, als ob das normal wäre, was sie da gemacht haben und nur passiert ist, weil FK so besch.... Fahrwerke baut. Und HALLO? Feder Abflexen, Alu-Ring am Gewinde wegflexen??? Wie dreist gehts eigentlich noch? Das Ding würde ich auf keinen Fall weiterverwenden, das ist unsachgemäß eingebaut und den Geräuschen nach zu urteilen ist es gerade dadurch wohl nicht mehr zu gebrauchen. Also ein neues rein und das von einem richtigen Fachmann einbauen lassen. DAS sollen die dann zahlen und am besten beim Einbau zusehen, damit sie noch was lernen. Und selbst wenn es Probleme mit FK Fahrwerken gibt, dann klärt man das beim Einbau oder beim Verkauf gleich ab, wenn man Bedenken hat.Dennoch ist das keine Entschuldigung. Es fahren Haufenweise 206er mit FK-Gewindefahrwerken rum, ohne Probleme und mit ordentlichem TÜV. Mein FK-Gewinde ist nicht locker, wenn ich den Wagen aufbocke. Jedes Mal beim Wechsel von Winter-auf Sommerräder und umgekehrt schön saubergemacht und das Gewinde mit Wachs eingesprüht, und ich hatte nie Probleme mit dem Ding.
viele Grüße
le mOnd
> Peugeotmaster schrieb:
> zusätzlich wurde erwähnt, das es extrem Probleme mit FK Gewindefahwerken gibt, die genau das selbe Problem haben, nämlich das sich dieser Aluminiumring zwischen den zwei Feder festsetzt und somit und die untere Feder gequetscht ist außer Funktion.
> Es besteht jetzt nur noch die Möglichkeit mit ner Flex die untere Feder und die obere rote Ring (zwischen den 2 Feder wegzuflexen) und Ersatzteile anzufordern und drauzubauen,
> wobei ich warscheinlich die selbe : festsetzen der unteren Feder bestimmt wieder nach nen 1/2 Jahr haben werde!!
> - Son f*** Fahwerk!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!, hab ich extra noch des teurere Edelstahlfahwerk genommen und hat auch nix gebracht!!!
Streetfighter
Händler
Postleitzahl: 93437
Beitrag von Streetfighter » Fr 07.04.06 12:57
> viele Grüße
> le mOnd
betonung liegt auf GEWINDE einwachsen und ned das ganze federbein samt federn und allemdrumunddran.
wenns ned passt schiebt man halt die schuld schnell mal FK zu - wenns nen KW wäre schiebt man es halt KW zu - egal - das fahrwerk is in solchen fällen nicht schuld.
es wurde einfach falsch eingebaut und so wie es ausschaut auch noch nie saubergemacht.
gruss robert
Peugeotmaster
Beitrag von Peugeotmaster » Fr 07.04.06 13:27
ich werde jetzt beim Opa jetzt die kiste zerlegen und versuchen des ganze mit WD40 die untere Feder BEHUDSAM (möglichst nicht wie die von der Werkstatt mit der Flex) lösen.
Falls net brauch ich Ersatzteile. Und wahrscheinlich muss ich die selber zahlen weil die Schuld ja auf mir fählt und die Werkstatt sich rausredet mit SCHEIß FK???????????
Peugeotmaster
Beitrag von Peugeotmaster » Fr 07.04.06 13:28
hätt ich zwei Studenten geholt oder zwei Polen die hätten des wahrscheinlich 1A eingebaut! :nixkapier:
darKing
Beitrag von darKing » Fr 07.04.06 13:41
Warum willst du das denn jetzt selbst machen? Wenn du selbst dran rum bastelst, dann kannst du rechtlich sicherlich nicht viel machen..
Streetfighter
Händler
Postleitzahl: 93437
Beitrag von Streetfighter » Fr 07.04.06 14:15
wennst selber dran romdoktorst wirst das was de kaputt machst selber zahlen müssen - logisch.
andererseits würde ich mir erst die nötigen teile holen wennst welche brauchst denn sooo
aif die schnelle bekommst nix ran.
die zwischenteller und die hilsfedern gibts als ersatzteil bei fk und das is ned so arg teuer.
wie am telefon gesagt alles ausbauen - mal richtig einsprühen damit sich der dreck samt wachs etwas auflöst und mitm gummihammer nachhelfen damit sich der ring löst.
dreh auch die beiden konterringe auf das tiefste mass runter damit vielleicht die feder nach unter weggleiten kann.
hier liegt ein reiner montagefehler samt wartungsfehler vor.
Beitrag von obelix » Fr 07.04.06 14:41
was gibbet denn da rumzumachen?
die haben den mist gebaut, also sollen die das richten.
ganz einfach. wer sowas macht muss dafür gradestehen.
ich würde dem ganz einfach mal die pistole auf die brust setzen. entweder instandsetzen wie es sich gehört oder anwalt.
mit geltendmachung von allen kosten. z.b. auch ausfall, denn du kannst ja so ned fahren. und das durch deren schuld...
wenn du da selber dran rummachst können die immer sagen: wir hätten ja... aber so...
