								subzerocool
											- Postleitzahl: 18437
								von subzerocool » Sa 01.01.11 22:12
			Hi Leute,
ich hab mal folgende Frage. Wie hoch sollte die Kühlwassertemperatur bei einem Bertriebswarmen 1.6l 16V Motor sein?
Ich komme laut Anzeige grundsätzlich nicht über 80°C hinaus. Ich frage deswegen, da bei allen anderen Autos die ich bisher gefahren habe die Temperatur immer so bei 90°C lag. Sollten die 80°C zu wenig sein gehe ich mal von einem defekten Temperaturfühler aus oder wie seht ihr das.
Gruß Stefan und allen ein schönes neues Jahr!
								subzerocool
								von subzerocool » So 02.01.11 14:03
			kann keiner was dazu beitragen?
						- Rettungswagenüberholer
											- Postleitzahl: 72135
								von freeeak » So 02.01.11 15:45
			die anzeigen sind bessere eieruhren...wirklich danach gehen kannst da nicht.
90°C ist so die volksmeinung. aber je nach betriebszustand kann das auch mal an die 110°C rankommen ohne das der motor schaden nimmt(wird nur von den instrumenten nicht angezeigt..)
bei den aktuellen temperaturen ist ne niedrigere wassertemperatur auch durchaus normal (sofern man nicht ewig im stau steht)
du kannst allerdings mal schauen ab wann dein kühler,bzw der untere kühlschlauch warm wird.vielleicht ist ein falsches thermostat verbaut das zu früh aufmacht und der motor deshalb nicht warm wird.
oder das thermostat hängt offen oder so.
solange die lüfter vorne anlaufen und die heizung normal warm wird würd ich mir keine sorgen machen.
								Rod
						- STVO-Fan
											- Postleitzahl: 95326
								von Rod » Mi 05.01.11 20:35
			moin subzero,
laut meiner Werkstatt ist das normal.
Und meine Temp-Anzeige ist so ungenau auch nicht (der Tacho war schlimmer...),der Lüfter kommt laut Anzeige genau bei 100° C.
Sollte also in Ordnung sein.
