Kofferaumschloss lässt sich nicht schließen
Polle
Postleitzahl: 04779
Beitrag von Polle » Mi 16.02.11 17:53
Habe da mal ein Problem mit dem Schloss vom Kofferraum.
Es ging schon eine weile recht schwer zu schließen, also den schlüssel zu drehen, doch nun geht garnichts mehr.
Wenn ich den Schlüssel rein stecke, lässt er sich nicht drehen, als ob irgendwas blockiert.
Dachte es müsste nur mal geölt werden, hab heute Graphitpulver rein gemacht, hat aber auch nicht geholfen.
Kennt jemand das Problem und kann mir helfen?
The Cleaner
Re: Kofferaumschloss lässt sich nicht schließen
Beitrag von The Cleaner » Do 17.02.11 23:13
Hallo.
Ich vermute, daß der Schließzylinder in seiner Bohrung festgegammelt ist. Der Schlüssel geht noch rein, das Schloß läßt sich aber nicht mehr drehen.
Ich hatte das gleiche Problem mal bei einem Polo 6N. Wir haben das Schloß ausgebaut, zerlegt, gereinigt und gut geölt wieder eingebaut. Bis jetzt ist Ruhe.
Zerlege das Schloß am Besten auf einem sauberen Tisch o.Ä. Unter Umständen können wirklich kleine Teile herausspringen.
Gruß Micha
Sauf-aber fahr!
106 XSi
EZ 14.10. 1993
181 000 km
Polle
Postleitzahl: 04779
Beitrag von Polle » Fr 18.02.11 10:27
Habe gestern einmal versucht das Schloss auszubauen, doch komme ich nicht dran. Habe die Verkleidung der scheibenwischermotors entfernt um an das Schloss zu kommen, doch der Motor behindert mich dabei. Habe versucht den Scheibenwischerarm abzuziehen, ohne erfolg. solange ich diesen nicht entfernen kann, komme ich nicht an das Schloss....
Habe jetzt eine Schnur genommen und an den Entrieglungsbolzen gebunden und im Auto verlegt, geht soweit, doch trotzdem nervig...
Walternative
Postleitzahl: 66500
Beitrag von Walternative » Fr 18.02.11 22:54
nach mal caramba auf die stelle am heckscheibenwicher und lass es einziehn......müsste dann gehen....
GRuß
