RS2000
- ATU-Tuner
- Postleitzahl: 66111
von RS2000 » Do 17.02.11 10:20
Hi Zusammen,
hab heute mal eine Anfrage an Euch und hoffe das ihr mir den entsprechenden Tipp geben könnt.
Leider komme ich nicht auf die Lösung des Problems...
Hab einen 106 S16 BJ2003 und beim Gasgeben oder kurz bevor man das Gas loslässt gibt es ein kurzes metallisches Klack geräusch..
Leider ist das Problem auf einer Bühne nicht leicht nachzuarmen denn es ist auch nicht immer da.
Es ist meistens kurz bevor man das Gas komplett losgelassen hat und auf dem sehr kurzen Gasweg wenn man gas gibt am Anfang.
Wenn man im Stau steht und ständig anfährt ist das schon etwas lästig.
Man spürt das ganze aber nicht im Gaspedal.
Beim lastwechsel durch schnelles hin- und herlenken tritt es nicht auf.
Man muss nicht abrupt aufs Gas gehen, es klackt auch wenn man langsam aufs Gas geht.
Das Geräusch ist nicht immer zu hören, nur manchmal.
Vielleicht hilft das bei der Eingrenzung!
Vielen Dank
Gruss tux
Libra
- ATU-Tuner
von Libra » Do 17.02.11 11:49
hatte ich vor längerer zeit mal bei meinem 206. bei mir wars der spurstangenkopf! wenn der ausgeschlagen ist dann knallt es beim anfahren...
RS2000
- ATU-Tuner
von RS2000 » Do 17.02.11 12:55
meinst du die beiden Querlenker komplett ?
Gixxer
- Strafzettelsammler
- Postleitzahl: 96450
von Gixxer » Do 17.02.11 15:22
Kann auch Motorlager sein. Bei mir hats am Anfang nur ab und an geknackt und dann irgendwann bei jeder Motorbewegung.... Bei mir wars das Obere (Beifahrerseite). Vor 2 Wochen haben wir festgestellt dass die Käfigmutter unten rausgerissen war und das halbe Blech drumrum auch noch.
Wenn Sie jetzt nach rechts schauen, sehen Sie links GAR NICHTS.
Libra
- ATU-Tuner
von Libra » Do 17.02.11 16:27
bei mir war es nur der querlenker auf der fahrerseite. hab aber natürlich beide neu gemacht. mit jemanden der ahnung hat keine große sache. und teuer ist es auch nicht. autoteile-günstig.de oder so und dann zubehör...
RS2000
- ATU-Tuner
von RS2000 » Fr 18.02.11 08:20
problem behoben es war dieser übeltäter, inkl den federn... neu gemacht
funzt
- 904506_p1.jpg (8.51 KiB) 4704 mal betrachtet
inoxsz
- Postleitzahl: 54426
von inoxsz » Di 22.03.11 12:29
Wenns beim Lastwechsel klackt isses entweder das Differenzial... -> Getriebetausch
Oder die Achswellengelenke -> Austausch-Achswellen
HTH
Bei mir isses das Diff... :-(
-Ich schreibe hier nur, ansonsten fliege ich-
