								Trulla011989
								von Trulla011989 » Mi 02.03.11 14:44
			Hey,
also ich hab seit ein paar Monaten den Peugeot 206 hdi mit einem 1.6 Liter Motor. Und jetzt vermutet die Werkstatt, dass bei 2 Einspritzdüsen die Dichtung nicht in Ordnung sind, da läuft nämlich Öl raus. Hat jemand schon Erfahrung mit dem Problem? Ich hab jemanden, der mir das reparieren könnte, kann mir da jemand ein Handbuch zu empfehlen und was für Werkzeug brauche ich dafür? Ich bin für jede Hilfe dankbar  :-)
Liebe Grüße
								andreasxsi
						- Reservetankfahrer
											- Postleitzahl: 12489
								von andreasxsi » Mi 02.03.11 18:55
			Die Dichtungen werden schon mal undicht.
Da brauchst du nor normales Werkzeug für. Imbus und Maulschlüssel.
Einfach die Injektoren demontieren, alles reinigen und neue Kupferdichtringe einführen. Sollte nicht all zu lange dauern.
								Trulla011989
								von Trulla011989 » Mi 02.03.11 19:13
			Man sieht so eine Art Innensechskantschrauben. Mit wieviel Schrauben sind denn die Injektoren befestigt? Nochmal die Frage, gibt es ein entsprechendes Handbuch für mein Auto, wäre opitmal.
								andreasxsi
						- Reservetankfahrer
								von andreasxsi » Mi 02.03.11 19:35
			Die Injektoren sind nur durch die Innensechskantschrauben gehalten und den dadurch verschraubten Halter.
Außerdem sind an den Injektoren die Railleutungen dran, die du löen musst. Also keine große Sache.
Bücher dafür kenne ich keine. Aber was möchtest du denn wissen?
Es erklärt sich eigendlich alles beim Schrauben
								Trulla011989
								von Trulla011989 » Mi 02.03.11 23:19
			Alles klar, dann lass ich mal schrauben und hoffe, das es klappt..
Noch eine weitere Frage, wo bekomme ich denn die Dichtungen her, die du mir empfohlen hast?
Danke schonmal. Gruss
								andreasxsi
						- Reservetankfahrer
								von andreasxsi » Do 03.03.11 15:34
			Die Dichtungen bekommst du bei Peugeot.
Sende mir mal bitte deine Fahrgestellnummer, dann such ich dir die mal raus.
								Trulla011989
								von Trulla011989 » Sa 05.03.11 11:32
			Sorry, das ich mich erst jetzt melde, Karneval..
Also die Fahrgestellnr. lautet VF32H9HZA44390863.
								andreasxsi
						- Reservetankfahrer
								von andreasxsi » Sa 05.03.11 12:01
			198173 	4 SCHEIBEN REP 	   	6,57 EUR   	 1 Rep.-Satz                      Dichtungen unter den Injektoren
1982A0 	DUESE DICHTUNG 	2,98 EUR   	 4 Stück     11,92 EUR         Dichtungen um die Injektoren
								Trulla011989
								von Trulla011989 » So 13.03.11 18:16
			Danke und bis bald mal..:-)
								Trulla011989
								von Trulla011989 » Fr 25.03.11 10:34
			Hi, so, haben gestern versucht mal die Dichtungen zu wechseln. Das Problem war nur, das die Düse schon so vollgefressen war und wir sie nicht rausziehen konnten. Irgendeine Idee wie wir das anstellen können? Ausserdem ist eine von diesen kleinen Kunststoffanschlusswinkeln, der von dem kleinen Kraftstoffschlauch in die Einspritzdüse geht defekt und laut Aussage von Peugeot gibt es dieses kleine Teil (Pfennigsartikel) nur im 4-er Pack mit den Schläuchen dran für 85 Euro. Gibt es da eine Möglichkeit, dieses Kleinteil einzeln zu bekommen und wie nennt es sich genau? Wenn du da nochmal Ideen hast und mir helfen kannst wäre super. Habe dir mal ein Bild im Anhang mitgeschickt, hoffe, du wirst aus den Pfeilen schlau..
 . Das Teil selber habe ich mal eingekreist.
Liebe Grüße
