Leider hat das Wechseln dieses Leerlaufreglers nicht den gewünschten Effekt
Vor dem Wechsel ist der 206 sehr unruhig im Leerlauf gelaufen. Dann Stecker ab, alter Regler raus, neuer rein, Stecker drauf, Fertig.
Mit dem neuen Regler hat er beim ersten Start erst mal auf 3.000 U/min hoch-gedreht und dann zwischen 1.500 und 2.000 gependelt.
Nach dem Neustart hat er dann die 900 U/min gehalten, allerdings habe ich jetzt den Fehlercode P0123 im Speicher und der 206 läuft genauso unruhig im Stand wie vorher.
P0123 Code - Throttle Position Sensor/Switch A Circuit High Input
Hat evtl. dieser Positionssensor eine Macke?
Oder hab ich beim Tauschen etwas falsch gemacht?
weiß jemand Rat?
