in welchem Peugeot wurde dieser Motor verbaut ?
Consul ABO
Postleitzahl: 29225
Beitrag von Consul ABO » Mi 22.06.11 08:07
Moin zusammen,
ich habe mir ein Oldtimer-Boot gekauft. In diesem ist ein 45 PS Diesel von Peugeot verbaut.
Nun bin ich auf der Suche nach Ersatzteilen (Dieselfilter, Ölfilter, Einspritzdüsen, Anlasser, etc.)
folgende Daten habe ich:
Typ: XDP 490 (bzw. SMP 45)
Spezifikation: 79.42.990.578
Motor-Nr.: 3.120.631
Bj.: 1970
Roto-Einspritzanlage
Roto-Dieselfilter (geteilt: Blechfilter mit Glasuntersatz [also kein Vollglasbehälter])
momentan eingebauter Dieselfilter: CAV Lucas 296
Ich möchte gern wissen, in welchem Peugeot der Motor eingebaut war. Das erleichtert die Teile-Suche wahrscheinlich erheblich.
Also im Bootszubehör gibt es viele Teile. Aber Boot ist immer gleich 3 x teurer als Autozubehör.
Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank und viele Grüße Stefan
Re: in welchem Peugeot wurde dieser Motor verbaut ?
Beitrag von obelix » Mi 22.06.11 09:10
Consul ABO hat geschrieben:Moin zusammen,
Bj.: 1970
das war die zeit der 04er-baureihen.
also 104, 204, 304, 404 und 504.
aber mit der typbezeichnung wird man vmtl. gar ned viel weiterkommen.
in solchen anwendungen werden die motoren schon deutlich verändert und dem einsatz angepasst.
hier mal ein paar links:
http://www.indenor-retro.de/start.html
http://www.boote-forum.de
und sogar peugeot selbst gibt "tipps" :-)
http://www2.peugeot.de/pppv2content/faq ... ?frage=106
im normalen e-teilhandel wuird es schwierig werden, da diese baureihen kaum noch jemand bedienen kann bzw. will.
PEJOT
Beitrag von PEJOT » Mi 22.06.11 09:53
Na,na,na............ das will mal überlesen haben.
Also, dieser "Schiffsmotor" ist ein XD4x90 und wurde z.B. im Peugeot 504 verbaut. Diese INDENOOR-Baureihe wurde hauptsächlich als Industriemotor und eben als Fahrzeugmotor für Pkw, Gabelstapler, Schiffe usw. eingesetzt. Z.B. Volvo-Penta ist eine Baureihe die von diesen Motoren angetriebn wird.
Die Ersatzteilversorgung ist eigentlich gewährleistet.
Jürgen
Beitrag von obelix » Mi 22.06.11 11:12
rs4rot hat geschrieben:im normalen e-teilhandel wuird es schwierig werden, da diese baureihen kaum noch jemand bedienen kann bzw. will.
hmm...
ich will da jetzt keine diskussion entfachen:-)
aber es ist tatsächlich so, dass man viele teile schon für den 205/309/405 nimmer so ohne weiteres beschaffen kann.
klar gibt es den spezialisierten ersatzteilehandel für die alten modelle. aber da muss man dann auch mit hohen preisen leben.
ich nenn nur mal ein einfaches beispiel: die kw-riemenscheibe für den xu9j4
lange zeit nur bei peugeot für horrende summen zu bekommen, jetzt gibt es nachbaute für annehmbares geld. und schwuppdiwupp hastenichgesehn ist der preis bei peugeot niedriger worden:-) aber das ist ein einzelfall, viele teile bekomm man einfach nimmer so ohne weiteres.
ich hab kühlerschläuche im shop, die man auch nimmer so ohne weiteres kriegt oder wahnwitzige beträge aufgerufen werden.
bobard
Beitrag von bobard » Mi 22.06.11 19:50
auch ich habe einen Indenormotor in einem ca 40 Jahre alten französichen Traktor (Marke: Bobard) verbaut. Soll auch ca. 40-45 Ps haben. Vier Zylinder, Verteilereinspritzpumpe. Wo finde ich eine Motornummer oder eine Typenbezeichnung.
Auf dem Motorblock stehen 2 Nummern.
Eine auf einer schräg angehobenen Fläche : x1942406x
Die andere hintendran auf der Senkrechten Blockfläche: 2620579
Bobard
Consul ABO
Postleitzahl: 29225
Beitrag von Consul ABO » Mi 22.06.11 22:06
Hallo Leute,
vielen Dank für die Tipps und Links. Das hat mich doch schon deutlich nach vorne gebracht.
Viele Grüße stefan.
