Hallo huskie2000,
mit der Parrot MKI9000 kannst du nix falsch machen. Die Ausgabe erfolgt über alle Lautsprecher im Auto. Das Telefonbuch wir mit der Parrot synchronisiert, du brauchst dann nur noch auf das grünen Hörer von der Fernbedienung drücken und den Namen des Anrufers sagen, dann wählt er los. Wenn ein Anruf reinkommt geht das alles über Sprache wie Annehmen oder Ablehnen. Die Sprachqualität ist super. Willst du dein Telefonbuch angezeigt bekommen musst du dir die Parrot MKI 9100 oder die MKI9200 kaufen, dann hast du ein extra Display. Ich hab mein Iphone mit einem Brodit-Halter am Amaturenbrett und somit ein Display
Ich habe mit einem Adapter den originalen AuxIN vom Radio angezapft und kann so den Verstärker vom Radio nutzen. Alle Adapter die du brauchst, findest du
hier
Du brauchst den KR.84744 und den KR.X743. Die IGNIBOX brauchst du nicht, da ein Zündplus am Radioadapter anliegt. Von den Adapter KR.X743 musst du dann nur noch die vier Kabel für AuxIN vom Adapter KR.84744 zusammen löten. Wenn du das lineIn (AUX) nicht brauchst dann geht der Stream über den Verstärker von der Parrot. Ist aber nicht so prall. Ansonsten hast du Bluetooth und ein Kabel mit Anschlüssen für IPod/IPhone USB und LineIN. Ich mache alles über Bluetooth
Die Werksfreisprecheinrichtung von Peugeot kommt auch von Parrot, ist also das gleiche nur eben als Nachrüstung.
Hille
