Heizung geht mal und mal nicht... ;-(
LadyMac
Postleitzahl: 93027
Beitrag von LadyMac » Mi 26.10.11 11:38
Hallöchen alle miteinander,
jetzt ist er - bis auf die Heizung - fertig :lach:
Frage: Mal geht die Heizung und mal nicht. Die Kollegen waren am durchmessen und Strom wäre genügend da. Sind am Überlegen, ob ein Widerstand in Frage kommt.
Wer hatte sowas schon mal bzw. kann mir einen Tip geben?
Liebe Grüße an alle da draussen
Birgit
Re: Heizung geht mal und mal nicht... ;-(
Beitrag von Kris » Mi 26.10.11 15:05
wenn ich es richtig verstehe: das heizgebläse läuft nicht richtig?
da ist der berühmte regelwiderstand der heisseste kandidat. der sitzt im heizgerät, ist von dessen unterseite in das gehäuse geschraubt.
das ding sieht so aus:
http://www.ebay.de/itm/211-PEUGEOT-205- ... 3cba6ea754
und kostet neu samt der kühlplatine um die 70 euro.
angeblich kann man den eigentlichen regler auch einzeln kostengünstig tauschen und die platine selber beibehalten - das ist aber hörensagen.
Beitrag von obelix » Mi 26.10.11 15:44
Kris hat geschrieben:wenn ich es richtig verstehe: das heizgebläse läuft nicht richtig?
ich halte es für wahrscheinlicher, dass das gebläse selbst marode ist.
ich würde das mal ausbauen, den stecker wieder dran machen und dann laufen lassen (vorsicht - finger raushalten:-) )
wenn es ned anläuft und dann nach anschubsen losrennt, sind die kohlen entweder im sack oder verschmutzt.
über die regelplatine kommt oft dann ned genug saft an, damit der motor in wallung kommt. wenn man dann z.b. 12v direkt über batterie drangibt rennt es derbst los.
ich hatte in 21 jahren peugeot nur ein einziges defektes platinchen, aber ca. 7-9 aputte (verschlissene) lüftergebläse...
Beitrag von Kris » Mi 26.10.11 16:06
meine bilanz schaut da genau diametral aus - ein einziges defektes gebläse. aber garantiert schon 15 defekte regler.
Beitrag von obelix » Mi 26.10.11 16:36
Kris hat geschrieben:meine bilanz schaut da genau diametral aus - ein einziges defektes gebläse. aber garantiert schon 15 defekte regler.
schlechtes karma?
ne, ich weiss au ned, wieso bei mir immer die hamsterräder über die wupper gehen und die platinen klaglos funktionieren.
die regler sind eigentlich das anfälligere bauteil.
wir werden ja sehen, wessen tipp trifft:-)
Big_Henry
Postleitzahl: 9173
Beitrag von Big_Henry » Mi 26.10.11 18:41
Bei meinem spinnt das Gebläse auch,manchmal gehts nicht,dann macht es knarrende Geräusche,und heute
lief es ganz normal :-)
l.g. Heinz
Beitrag von Kris » Do 27.10.11 11:30
obelix hat geschrieben: :-)
schlechtes karma?
na, das sowieso :D
Beitrag von obelix » Do 27.10.11 12:19
schlechtes karma?
na, das sowieso :D
du hast deine mitte verloren...
da hilft nur neues auswuchten, du musst immer rund laufen und in dir selbst ruhen.
*ommmmmmmmm*
Beitrag von Kris » Do 27.10.11 12:22
wenns nur die mitte wäre ... :lolwech:
Beitrag von Troubadix » Do 27.10.11 15:41
obelix hat geschrieben: da hilft nur neues auswuchten, du musst immer rund laufen und in dir selbst ruhen.
*ommmmmmmmm*
heißt das nicht Ooohhhhmmmm, ist schlieslich elektrisch, watt sagst du dazu???
troubadix
(Samuel Beckett)
