eoo
- ATU-Tuner
- Postleitzahl: 40235
von eoo » Do 08.12.11 20:07
Hallo Alle!
An meinem *neuen* Roland Garros (siehe Vorstellungsthread) tut die ZV nicht sehr viel.
Einzig die abgeschlossene Heckklappe öffnet Sie gemeinsam mit der Fahrertür. Sonst geht alles nur einzeln, Schloss für Schloss, zu und auf.
Wo soll ich anfangen zu suchen?
Hat jemand Ahnung davon?
Und noch ne Frage:
Wo finde ich den Radmutternschlüssel f. unterwegs? Soll das die Handkurbel für die Reserveradhalterung sein (die Kurbel fehlt bei mir)?
Danke vorab für eure Mühen!
Eike
Pug1
- Postleitzahl: 22419
von Pug1 » Do 08.12.11 20:38
Erst einmal Willkommen eoo!
Zuerst solltest Du alle Stecker zu den ZV Motoren reinigen.
Da sammelt sich gerne Wasser und dann passiert nichts.
Die Kontakte in den Steckern und von den Motoren mit feinem Schleifpapier anrauen hilft auch oft.
Wenn das nichts hilft sind die Motoren defekt. In dem Fall kriegt man beim Schrotti oder in der Bucht günstig Ersatz.
Im 106 BJ 93 sollten die aus dem 106, 205, 309 und 405 passen.
Es gibt Motoren zum öffnen UND schließen (Fahrertür , zwei Stecker) und welche die nur einen Stecker haben, weil sie nur Impulse ausführen, nicht weitergeben an die anderen.
Wenn dann immer noch der Wurm drin ist, hast Du irgendwo Masse durch Wasser in irgendeinem Kabel der ZV.
Suchen, oder die ganze ZV durch eine Neuere vernünftige mit Funk ersetzen.
Ist der Radmutterschlüssel nicht im Motorraum hinter dem Beifahrerscheinwerfer?
Vielleicht konnte ich Dir helfen.
Pug1
Tipps und Infos zu einem französischem Auto findet man im Internet massenweise auf...
........... ? Richtig: Bestimmt NICHT deutsch!!!
Googeln auf französisch, englisch oder spanisch wirkt manchmal Wunder! :-)
eoo
- ATU-Tuner
von eoo » Do 08.12.11 21:22
Danke für die Hilfe!
Ich mach mich am WE mal ran....
