roku
- Postleitzahl: 98617
von roku » Do 22.12.11 00:32
bei meinem '99er 306 Break ist das Blech am hinteren linken Gurtstraffer rings rum um den Gurtstraffer total weg gerostet... durch den Radkasten spritzt das Wasser hoch und läuft mir in Kofferraum und Fußraum der hinteren Plätze... ist dieser Mangel bereits bekannt, oder sogar Typisch?
Kann man an dieser Stelle mal eben ein Loch rein schneiden mit den Maßen 25x10 cm und ein neues Blech drauf setzen?!
Wenn ihr Bilder benötigt botte nur bescheid sagen, mache ich welche!
Mir ist bereits immer Sommer schon aufgefallen das die hintere Tür links einen anderen Farbton hat, könnte dies aus einem Unfallschaden her rühren?
Raptor-206
- Strafzettelsammler
von Raptor-206 » Do 22.12.11 00:33
benutzt mal die Suche.
Gibt es schon etliche Themen dazu.
PEUGEOT. What else?????
Nur die Harten VERWÜSTEN den Garten!!!!
roku
von roku » Do 22.12.11 00:40
Danke, ging ja fix ^^ ...habe in der suche bevor ich hier schrieb nichts gefunden, welche suchbegriffe hast du genommen?
Raptor-206
von Raptor-206 » Do 22.12.11 00:44
roku
von roku » Do 22.12.11 00:51
danke, ja es hätte so einfach ein können xD ... ich denke einfach zu kompliziert
also fehlt mir die radhausschale -->
http://www.ebay.de/itm/Radhausschale-Ra ... 41603b6a20
Und deswegen löst sich die Säule auf, TOLL, SUPER GEMACHT PEUGEOT! DANKE!
Das heißt ich darf meinem Schmuckstück jetzt eine Sehr Sehr teure Reparatur bescheren! GEIL!
Och menno... und das nur weil der Hersteller so ein Fugg macht. -.-
Danke für deine Hilfe!
Soll ich trotzdem morgen ein Bild hoch laden damit mir jemand mal eine ungefähre Beurteilung geben kann?
AdrianoNo1
- Zufrühabschnaller
- Postleitzahl: 10711
von AdrianoNo1 » Do 22.12.11 05:02
roku hat geschrieben:Soll ich trotzdem morgen ein Bild hoch laden damit mir jemand mal eine ungefähre Beurteilung geben kann?
Mich würde mal interessieren, wie das bei dir aussieht
MfG
Langsam ist präzise und präzise ist schnell...
-Chris-
- TÜV-Schreck
- Postleitzahl: 07548
von -Chris- » Do 22.12.11 10:40
Hallo, das gleiche Problem hatte ich bei meinem auch (Bj 96, 5-Türer Schrägheck)
Bei den kleineren Motoren fehlt diese Radhausschale fast immer und deswegen rostets dann dort durch.
Hab damals auch ein Bild von dem Übel gemacht:
Hab es schweißen lassen, da wurde 6mm Blech genommen - das rostet dann erst durch wenn das Auto schon im Himmel ist
Und immer schön das Kleingedruckte lesen!
- Postleitzahl: 71640
von obelix » Do 22.12.11 11:30
-Chris- hat geschrieben:Hab es schweißen lassen, da wurde 6mm Blech genommen...
ääh...
du nimmst uns auf den arm, oder?
oder willst du nen kugelsicheren 306???
*gg*
würd mich mal interessieren, wer auf so eine idee kommt.
wenn du den noch ein, zwei andere roststellen an deinem aut machen lässt, kannst 2 sitzplätze streichen lassen:-)))))))
Holle
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 10777
von Holle » Do 22.12.11 12:30
auf jeden fall hält das ne weile
roku
von roku » Do 22.12.11 15:38
Es regnet gerade fies ^^ ...mache das jetzt nicht mit den fotos...aber meins sieht ganz genauso aus ^^
werde es schweißen lassen und wenn dann alles dicht ist kommt da eine ganze kartusche versieglung in den holm gespritzt... denke dann passiert da nix mehr ^^
