Nábend!
Da mein kleiner ja rundum neue Bremsen bekommt, und eine Radnabe hinüber ist (hinterachse rechts), wollte ich im zuge dessen, da vorne auch noch ein Radlager neu rein muss, gleich alle 4 naben samt Lager tauschen.
Der Vorgänger hatte da mal Schrauben mit grob Gewinde reingemacht gehabt, und die Gewinde sind alle eben nicht mehr das gelbe vom Ei, da orginal beim S16 feingewinde Radschruaben reingehören.
Sicherheitshalber möchte ich deswegen gleich alles erneuern.
Meine frage nun, für den S16 habe ich bislang nur für hinten ne Radnabe mit ABS ring gefunden, für vorne leider nichts. Kann mir da jemand weiterhelfen? Mein S16 ist mit ABS ausgestattet.
Bei den ganzen angeboten bei daparto.de steht überall bei den Naben der vorderachse dabei für Fahrzeuge ohne ABS, ich hab aber ABS.
lg
Service
