Kennzeichnung / Aufdruck auf Tieferlegungsfedern
Peugeot.306S16
Beitrag von Peugeot.306S16 » Sa 18.02.12 14:59
Hallo hat jemand eine Idee wie ich den Aufdruck auf meinen Federn erneuern kann?
Die sind angegriffen von der Witterung und Tüv steht bald an...
Gibt es so Aufrubbelzahlen die wetterfest sind? Wollte zwar eh mit Klarlack drüber aber sicher ist sicher.
Wie machen das denn die Federnhersteller?
marcel42
Re: Kennzeichnung / Aufdruck auf Tieferlegungsfedern
Beitrag von marcel42 » Sa 18.02.12 17:20
Wen ich als Tüv Prüfer "Aufrubbelzahlen" sehen würde würde ich richtig hinschauen....
nimm es so wie es ist die Teile sind doch eingetragen mehr kannst du auch nicht machen...
Beitrag von obelix » Sa 18.02.12 17:36
Peugeot.306S16 hat geschrieben:Hallo hat jemand eine Idee wie ich den Aufdruck auf meinen Federn erneuern kann?
wenn du dir ärger einhandeln willst - dann tu das.-)
wie mein vorredner schon geschrieben hat, du erregst dadurch automatisch misstrauen.
nicht nur bei den graukitteln, auch bei den kollegen in grün.
unlesbar - pech
selbst beschriftet - verdacht auf fälschung/tricksereien
fazit - finger weg und so lassen...
Sunny
Handbremsen-Wender
Beitrag von Sunny » Sa 18.02.12 18:46
Auf meinen Hamann Federn, anderer Beitrag, sieht es auch so aus als sein die Beschriftung drauf gerubbelt und sogar eine Zahl weggerubbelt kann man gut erkennen. Vielleicht mache ich mal ein Foto.
mrx0001
Rückwärtseinparker
Beitrag von mrx0001 » Sa 18.02.12 21:17
je nach hersteller ist das meist auflackiert so wie es ausschaut.
wenn man sich jetzt von nem folienspezi was machen lassen würde als lackier vorlage könnte das orriginal ausschauen.
hab auch noch das problem meine eibachfedern bestehen auch nur noch aus oberflächenrost und lack fetzen da muss ich auch noch schauen wie ich das mache mit neuen dämpfern so gammelige federn verbauen ist doch doof. mal abesehen davon das der tüv beim letzten mal schon nix mehr gesehen haben kann von ner nummer.
205 xs 1,4l tu3m (TU 205)
205 ?? 1,4l tu3m ( X 205)
Beitrag von Troubadix » So 19.02.12 08:10
meist sind ja noch andere informationen mit eingetragen, farbe der feder, höhe der kante, gesammthöhe z.b. und solange alles zueinander passt wird einem prüfer der aufdruck egal sein.
und wie die vorredner schon sagten, wenn plötzlich was blitzt und blinkt unterm auto erzeugt das nur unnötige aufmerksamkeit.
troubadix
(Samuel Beckett)
