Heckklappe
Hallo 172
Postleitzahl: 34266
Heckklappe
Beitrag von Hallo 172 » So 11.03.12 10:44
Moin Zusammen,
wem rutscht die Heckklappe nach unten und scheuert auf der Stoßfängerverkleidung (Stoßstange)?
Meine Klappe hatte einen Riß im oberen Rahmenbereich. Das hatte die Werkstatt als Ursache angesehen, komplettausch auf Garantie.
Beim Einstellen der neuen Klappe hat der Monteur nicht aufgepasst und die Klappe scheuerte die Farbe am Stoßfänger wieder ab.
Daraufhin wurde in den Stoßfänger Langlöcher gefeilt, um den Abstand zur Heckklappe zu vergrößern,
mit mäßigem Erfolg.
Nach dem ich hinzugekommen war, habe ich die Spaltmaße Heckklappe-Heckleuchten überprüft.
Oben 1mm, unten 7mm.
Auf meine Anweisung hin hat der Monteur die Heckklappe eingerichtet.
Ich dachte , es wären Fachkräfte in den Werkstätten...
Zum Kern dieser Anfrage:
Gibt es eine Zwischenlage zwischen Scharnier und der Heckklappe, die ein Durchrutschen der Klappe bei holperiger Fahrbahn verhindert?
Das war wohl die Ursache...
Das Fahrzeug ist 4/2011 zugelassen worden.
Mit freundlichen Grüßen
Hallo 172
