Bremse hängt beim Fahren
PeugeotSport
Postleitzahl: 68649
Beitrag von PeugeotSport » Mi 14.03.12 08:43
bei meinem Peugeot 106 Bj. 1998 ist mir am Sonntag aufgefallen, dass er stark nach links zieht wenn ich bremse und hinterher die vordere rechte Bremse stark stinkt!
Wir haben auf beiden Seiten vorne uns mal die Bremsen angeschaut weil wir dachten der Bremssattel hängt... Auch die Bremsflüssigkeit haben wir entlüftet...
Scheinbar hängt die Bremse nicht dauerhaft fest und auch nicht sehr stark, aber die Bremsscheibe hat schon leicht was abbekommen.
Hat jemand eine Idee was das sein kann... ?? Mit der Hand kann man den Bremssattel locker hin und her bewegen... Er öffnet sich nur nach dem Bremsen nicht mehr richtig von alleine.
:traurig:
ich liebe meinen Peugeot und möchte nicht ständig Probleme damit haben.
Wäre nett wenn ihr einen Tipp habt...
Danke und liebe Grüße
Tami :daumenhoch:
Re: Bremse hängt beim Fahren
Beitrag von obelix » Mi 14.03.12 09:30
PeugeotSport hat geschrieben:...Mit der Hand kann man den Bremssattel locker hin und her bewegen... Er öffnet sich nur nach dem Bremsen nicht mehr richtig von alleine.
heisser tipp1: kolben im sattel schwergängig
heisser tipp2: bremsleitung aufgequollen
PeugeotSport
Postleitzahl: 68649
Beitrag von PeugeotSport » Mi 14.03.12 12:33
HI obelix,
vielen dank schon mal für deine antwort.
aber was genau meinst du mit bremsleitung aufgequollen?
Beitrag von obelix » Mi 14.03.12 18:04
PeugeotSport hat geschrieben:HI obelix,
die gummileitungen quellen gerne mal auf und verengen so den durchfluss-querschnitt.
dann hast sowas wie nen rückschlag-begrenzer in der leitung, der verhindert, dass der kolben wieder ganz zurück gleitet.
PeugeotSport
Postleitzahl: 68649
Beitrag von PeugeotSport » Mo 19.03.12 08:00
Aaah ok. klingt logisch... und bei dem alten auto denk ich sowieso dass die noch nicht gemacht wurden... Na hoffentlich ists das, denn das wäre für mich denke ich das Preisgünstigste Problem ;)
Naja hab ihn seit heute morgen in der Werkstatt. Mal sehen...
