406 bj 2001 Innenraumgebläse
JKR0ll!N
Beitrag von JKR0ll!N » Do 22.03.12 16:00
Hallo liebe gleichgesinnte.
Mein Problem ist:
Gebläse läuft Ständig auf höchster Stufe.
An dem Motor von dem Gebläse befindet sich aber kein Widerstand !!
Also es ist ein 406 HDi Break mit Klimaautomatik bj 2001
Kennt irgendjemand eine andere Regelung des Gebläses außer über diesen Widerstand??? bzw Weiß jemand wo dieser sonst sitzt wenn nicht direct am Motor?
Vielen Dank schon mal für eventuelle Antworten.
PEJOT
Re: 406 bj 2001 Innenraumgebläse
Beitrag von PEJOT » Do 22.03.12 20:41
Fahrzeug-Ident-Nummer [VF3....................] ??
froolyk
Postleitzahl: 52146
Beitrag von froolyk » Do 22.03.12 20:44
Die Gebläsesteuerung beim Citroen Xantia und Peugeot 406 scheint gleich zu sein.
Der folgende Thread könnte dir unter Umständen weiterhelfen:
http://forum.andre-citroen-club.de/show ... t-MJ-11015
Löwe207
Beitrag von Löwe207 » Do 22.03.12 23:14
hab vor ein paar Wochen bei einem 406 mit Klimaautomatik den Gebläsewiderstand erneuert, schau mal wo die dicken Kabel vom Motor hinführen.
Die gehen hinter den Motor in ein kleines Kästchen welches in die Luftführung eingeschraubt ist, das ist der Widerstand.
Hoffe ich konnte helfen.
Gruß Löwe207
