ZV-Steuerkabel
-Blackracer-
ZV-Steuerkabel
Beitrag von -Blackracer- » Do 29.03.12 19:58
Hallo Leute,
bin jetzt schon den 3. Abend dran, die Funk-Zv nachzurüsten.
Ich bin auf der Suche nach dem Kabel, die die ZV steuert.
Soll laut dem fahrzeugspezifischen Einbauplan grau sein, jedoch ist es das graue Kabel. das aus der Fahrertüre kommt nicht:(
Die ZV soll so funktionieren: Sobald dieses besagte Kabel durchtrennt ist, soll die ZV zu machen, verbindet man es wieder passiert nichts, bis man ein Massesignal drauf gibt.
Kann mir jemand helfen?
Danke schonmal im Vorraus.
Gruß Lorenz
Verkaufe Peugeot 306 Saint Tropez 1,6l 8V 90 PS Bj. 99 145.00 Km VB 1000€ Antrazit-Schwarz 5-Türer Unfallschaden
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Re: ZV-Steuerkabel
Beitrag von 306Cab » Do 29.03.12 22:32
Du hast sowohl für den "ZU" als auch für den "Auf"-Impuls separate Kabel.
Und Richtig, sind Massegesteuert ;)
-Blackracer-
Re: ZV-Steuerkabel
Beitrag von -Blackracer- » Fr 30.03.12 09:18
und wo kann ich die finden?
AdrianoNo1
Postleitzahl: 10711
Re: ZV-Steuerkabel
Beitrag von AdrianoNo1 » Fr 30.03.12 11:24
Die kannst du am Besten hinter dem Sicherungskasten anzapfen: Müssten die Nummern 6211 und 6201 drauf haben, aber bin mir nicht mehr ganz sicher, am Besten mal durchmessen. Weiß auch nicht mehr, welcher AUF und welcher ZU war ;)
Aber einfach mal den Kabelbaum dort angucken und nach den Nummern gucken :)
MfG
Langsam ist präzise und präzise ist schnell...
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Re: ZV-Steuerkabel
Beitrag von 306Cab » Fr 30.03.12 13:19
Hast du original Funk oder noch IR?
-Blackracer-
Re: ZV-Steuerkabel
Beitrag von -Blackracer- » Fr 30.03.12 13:32
Die originale Funk ZV vom S16.
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Re: ZV-Steuerkabel
Beitrag von 306Cab » Fr 30.03.12 19:58
Dann findest du alle Kabel die du brauchst am ZV-Modul was in der Mittelkonsole sitzt. (AUF, ZU, Masse, Dauerplus)
-Blackracer-
Re: ZV-Steuerkabel
Beitrag von -Blackracer- » Fr 30.03.12 20:55
Hab heut den ganzen Tag investiert mit erfolg;)
Hab den Stecker des ZV_moduls ausgemessen, welches sich unter dem Beifahrersitz befindet und die Kabel dann bis zum Sicherungskasten verfolgt.
Danke trotzdem für eure Hilfe.
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Re: ZV-Steuerkabel
Beitrag von 306Cab » Sa 31.03.12 02:44
Dann hast du aber noch IR. Denn Funk gibt es nur mit dem Teilmux-SG unter der Uhr.
Da hättest auch alle Leitungen die du brauchst an der a-Säule abgreifen können ;)
