Radio code
bunny
Postleitzahl: 53343
Radio code
Beitrag von bunny » Sa 28.04.12 08:00
Hallo Leute
Ich habe gestern einen 806 gekauft aber ich kann kein radio hören weil mir der code fehlt wer kann mir da weiter helfen es ist ein Philips 8050 :)
Dark Star *CTi*
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 91472
Re: Radio code
Beitrag von Dark Star *CTi* » Sa 28.04.12 10:03
Der Vorbesitzer? ;)
Phillips?
Wenn Du alle Papiere zum Radio hast, wäre Phillips Dein Ansprechpartner, die Codes sind hardwired, d.h. der Hersteller kann sie anhand der Seriennummer rein theoretisch rausfinden. Ob er da smacht hängt dann davon ab, ob er den Service überhaupt anbietet, und ob Du glaubhaft machen kannst, daß es Dein Radio in Deinem Auto ist. Ansonsten sind Radios so günstig zu haben, daß ich da keine Riesenwelle drüber aufmachen würde.
Grüße aus Franken,
Norman :kaffee:
Re: Radio code
Beitrag von obelix » Sa 28.04.12 10:05
bunny hat geschrieben:Hallo Leute
ich hab mal deinen beitrag ins allgemeine forum geschoben, in den marktplatz gehört das eher ned:-)
der code ist normalerweise irgendwo in der bordmappe drin, entweder bei den radio-unterlagen als notiz oder als "scheckkarte" beigelegt.
must einfach mal dein bordmappe durchkucken, manche notieren sich das in der bedienungsanleitung oder im wartungsheft.
wenn das nirgends findest - vorbesitzer annrufen und fragen.
Re: Radio code
Beitrag von 406 D » Sa 28.04.12 11:17
wenn du einen freundlichen pug händler in der nähe hast dann fahr da hin und der kann dir den code mit der fahgestellnummer heraussuchen.
klappt eigentlich immer, ausnahme war mal unser 106, auf der heimfahrt nach dem kauf kam ich erst dazu das radio einzuschalten und bemerkte den fehlenden code. die vorbesitzerin hatte zuvor ein neues zündschloß einbauen lassen, das erste mal das der wagen ohne strom war und den code verlangte.
die vorbesitzerin hatte ihn nicht, peugeot konnte trotz orignalrechnung und Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN) nicht weiterhelfen, das radio mußte wohl nach dem kauf eingebaut worden sein und keiner hatte an den code gedacht.
so wanderte das radio in die bucht und so eine lichtorgel kam dort rein.
andreas
