Hallo leute habe mal eine frage ???
Mein 406 Coupe hatt Eibach Federn verbaut.
Habe 18" Musketier Felgen drauf und wollte den kleinen süssen einwenig runter setzen habe dann an die Federn gedacht.
http://www.ebay.de/itm/LOWTEC-TIEFERLEG ... 53e0684e19
Also 45/30mm Runter setzen.
Die Frage ist jetzt sind die Eibach Federn Orginal von Werk an so drin oder sind das die Eibach Federn mit 25/25mm die man so auch bei ebay kaufen kann.
Meine Endtopf von Gutmann und die 18" Felgen von Musketier sind im Fahrzeugschein eingetragen nur halt die Felgen nicht.
Wenn ich jetzt das so messe von aussen am Rad müsste er Theoretisch noch ca. 30mm Runter bis er da ist wo ich ihn gern haben will mit Spielraum.
Aber wenn ich jetzt schon 25mm habe mit Eibach passt die messung ja dann nicht.
Der müsste dann ca. laut werks höhe 50mm Runter wo ich ihn haben will na ja bauche mal eure hilfe.
Service
