[erledigt] leistungsabfall beim 306
xbene
Postleitzahl: 66557
Beitrag von xbene » So 27.05.12 10:37
Hallo leute,
ich habn Problem.... mein 306 scherrt nichtmehr mit den reifen.. vorher wars kein problem... mit 90 ps klappt dass ja schon... habe den luftfilter gewechselt und zündkerzen erneuert... nunja zeitgleich bin ich noch von 13 zoll auf 15 zoll umgestiegen... könnte es an der reifengrösse liegen? er beschleunigt nicht schlecht aber es wundert mich halt dass er nich scherrt... jetzt ist noch meine ventildeckeldichtung defekt.. hab schon ne neue hier liegen aber davon kann der leistungsabfall nicht kommen oder??
mfg bene
Gesendet von meinem HTC Vision mit Tapatalk 2
Zuletzt geändert von xbene am So 07.10.12 11:29, insgesamt 1-mal geändert.
Überzeugter Peugeotfahrer :D
Habi
Lacklecker
Postleitzahl: 12435
Re: leistungsabfall beim 306
Beitrag von Habi » So 27.05.12 12:01
Du machst die Leistung deines Auto´s am durchdrehen der Reifen fest? Ich gehe mal stark von aus, dass deine 15" auch nen wenig breiter sind als deine 13", oder? (90PS sind nicht die Welt, was das durchdrehen von breiten Socken angeht...)
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » So 27.05.12 12:08
Naja aber reichen sollte es.
vielleicht macht deine Kupplung so langsam schlapp. wenn die nicht direkt packt und nachzieht
:zwinker:
BamBam
Rückwärtseinparker
Beitrag von BamBam » So 27.05.12 12:15
rechne deinen abrollumfang deiner alten und neuen reifen mal aus.
vermutlich, wird der neue reifen eine (viel) größeren abrollumfang und(!) aufflagefläche haben.
bezüglich diagnose kupplung, würde ich erstmal abstand halten................
xbene
Postleitzahl: 66557
AW: leistungsabfall beim 306
Beitrag von xbene » So 27.05.12 14:48
dass mit dem durchdrehen viel mir auf...
und an der undichten ventildeckeldichtung kann es nicht liegen?
BamBam
Rückwärtseinparker
Beitrag von BamBam » So 27.05.12 16:38
geh mal logisch an die sache.
seitwann fällt es dir auf -seit dem reifenwechsel auf ein paar nummern größer..... ergo? :)
die ventildeckeldichtung.... hat nix mit leistung zu tun.
xbene
Postleitzahl: 66557
Beitrag von xbene » So 27.05.12 19:17
jo dass kam alles aufeinma ob es mit den kleineren noch ging... ka... lasse selten gummi liegen.. und die 15 zöller sind nur 20mm breiter das is nich sonderbar viel....
BamBam
Rückwärtseinparker
Beitrag von BamBam » So 27.05.12 22:01
hast recht... 2cm ist ned wirklich viel.
allerdings, wieviel auflägefläche in mm² hast du mehr????
und was hat es mit dem übersetzungsverhältnis zu tun?
und warum tritt das problem genau dann auf, wenn du die räder gewchselt hast.
er verwirrt mich...............
ob du mehr leistung hast, wenn du die kleineren reifen wieder montierst?
naja, ich hab von sowas eh nicht die ahnung... vllt kann dir jemand anders helfen? :)
vllt hast du ned richtig genug gas gegeben?
bist schon in den begrenzer oder????
hast ordentlich die kupplung schnippsen lassen???
vllt hast du aber auch wegen der ventildeckeldichtung, nen motorschaden?
(laßt mir meinen spaß) :D
pascals306
Postleitzahl: 66571
Beitrag von pascals306 » Mo 28.05.12 07:48
du denk das die reifen was aus machen, aber net viel und mit der dichtung .. komm vorbei dan schaunnn mir mal .. und wenns danach net besser ist kennst ja de s16 ausem garten ;)
rhine
Randsteinstreichler
Postleitzahl: 09337
Beitrag von rhine » Mo 28.05.12 10:48
luft ist aber noch genug auf den breiteren reifen oder nen ballonreifn hat doch fast die selbe auflagefleche wie deine schmallen
mgf
Historie: Motortuning
