206 geht aus wenn ich die kuplung trete
foly86
Beitrag von foly86 » Fr 01.06.12 17:35
Hallo ich habe ein problem mit meinen peugeot 206 Bj. 12.2000 heute war die baterie leer habe diese gewechselt auto springt zwar an aber Häufiger wenn ich bremse und die kuplung trete fällt die nadel vom drehzahlmesser auf null dann leuchtet die baterieleuchte und das auto geht aus was könnte das sein bitte um schnellstmöglich Antwort
Postleitzahl: 72135
Re: 206 geht aus wenn ich die kuplung trete
Beitrag von freeeak » Sa 02.06.12 12:18
die neue batterie ist richtig fest?
polklemmen sauber?
kabel in ordnung?
das hört sich nach nem wackelkontakt an
daabm
Postleitzahl: 70376
Beitrag von daabm » So 03.06.12 10:54
Das hat mit der Batterie aber mal gar nix zu tun - wenn das Auto läuft, kannst die sogar rausbauen...
Klingt nach Luftfilter/Ansaugtrakt/Elektronik - ich würd mit dem Luftfilter anfangen und mich dann Richtung Brennraum vorarbeiten.
Schwaben sind Schotten, die wegen Geiz des Landes verwiesen wurden...
206 1,4 HDI Bild 206 1,4i 16V SW Bild
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » So 03.06.12 11:08
Also meiner ging mit kaputter plusklemme(dieses blöde plastikschraubding) gerne während der fahrt aus...
