Miket
- ADAC-Fan
von Miket » So 03.06.12 14:08
Früher war bei der Schrauberei vielleicht nicht alles besser, aber wahrscheinlich etwas einfacher...
Ich möchte an unserem 2000er 406 Break (1,8 L) das schnöde Plastiklenkrad gegen ein edles Ledervolant (Original incl. Airbag von einem anderen 406er) austauschen. Nur habe ich bislang aber immer nur airbaglose Lenkräder gewechselt....
Was gibt es da vorher zu beachten? Eventuell Sicherung (welche?) raus, oder Batterie abklemmen, dami mir nix um die Ohren fliegt?
Gruß aus Westfalen!
Michael
- Rettungswagenüberholer
- Postleitzahl: 72135
von freeeak » So 03.06.12 18:37
Batterie raus,15 min warten.
Evtl plus und minusklemme verbinden um Kondensatoren zu entladen.
Airbag nicht auf das prallkissen legen und weg von Feuer und Spannungsquellen.
Würde es auch ausserhalb vom Fahrzeug ablegen.
Beim Einbau auf den schleifring achten-der muss ggf im Lenkrad einhaken und darf nicht verdreht eingebaut werden.
Miket
- ADAC-Fan
von Miket » So 03.06.12 21:59
Klingt ja machbar! Danke für die schnelle Info!
Gruß aus Westfalen!
Michael
- Politessen-Verehrer
- Land: Schweiz
von Rolf-CH » So 03.06.12 22:04
Hoffentlich passen die Stecker des Airbag!
Sind nicht alle gleich.
Miket
- ADAC-Fan
von Miket » Di 31.07.12 18:46
Bevor ich nun zur Tat schreite, noch eine Frage!
Erscheint nach dem (hoffentlich erfolgreichen) Wechsel eigentlich ein Airbag-Warnsignal, das nur der freundliche PUG-Händer wieder zurück setzen kann?
Gruß aus Westfalen!
Michael
peugeot-fan91
- Randsteinstreichler
von peugeot-fan91 » Di 31.07.12 19:04
Miket hat geschrieben:Bevor ich nun zur Tat schreite, noch eine Frage!
sollte, wenn das lenkrad + airbag kompatibel sind, nicht passieren. das fahrzeug merkt ja nicht, dass der airbag zwischendrin weg war, wenn du die batterie abklemmst
